26/12/2015 #1
Alimentacion de conversor DC DC elevador con Batería 45A
Hola,
soy nuevo en este foro y me gustaría saber si un convertidor boost DC DC
puede ser alimentado por una batería de coche, de por ejemplo 45A
Input voltage: 10V-60V
Input Current: maximum input current 15A
Output voltage: 12V-80V continuously adjustable
Output current: maximum output current of 10A (adjustable)
Output power: effective power P = input voltage V x 10A
La carga acoplada a la fuente consumiría de 4 a 5A ...
26/12/2015 #2
Avatar de chclau
No, la verdad que no se entiende.
Si la entrada es una bateria de coche, la tension de entrada son 12V. Salvo que estes pensando conectar varias baterias en serie.
La respuesta a esta pregunta condiciona el resto de la respuesta.
Si respondes que si, y la tension de entrada es de 60V, o sea, 5 baterias en serie, entonces si, se puede lograr ese rango de tensiones, por ejemplo, con el LM5122 de ti.com
27/12/2015 #3
Hola,
me he explicado mal, perdona
la placa boost elevador, la quiero alimentar con los 12v de la batería,
mi duda es el amperaje de la batería que es de 45A.
si no recuerdo mal cuando estudie electrónica los circuitos solo cogen
la corriente que necesitan.
en este caso el conversor dc dc trabajaría con una intensidad de 4 a 5 amperios.
Mi temor era si el alto amperage de la batería quemaría el conversor
28/12/2015 #4
Como bien recuerdas el amperaje depende del omiaje así que a voltaje fijo el wataje será fijo. Es la ley de Ohm que dice que el amperaje es igual al voltaje partido por el omiaje y la de joules que dice que el wataje es el voltaje por el amperaje .
28/12/2015 #5
Avatar de chclau
La alta capacidad de corriente de la bateria no puede quemar al conversor DC-DC.
