26/02/2007 #1
alimentacion no simetrica en operacionales (tl084)
hola buenas queria saber si puedo alimentar este integrado con alimentacion no simétrica en una configuracion de seguidor. Y si puede ser con 5 voltios.
muchas gracias peña
26/02/2007 #2
Avatar de Chico3001
Si puedes pero tu señal debe ser de hasta 2.5V y variar contra una tierra virtual para hacer creer al operacional que tiene una simetrica...
Saludos..
26/02/2007 #3
oye chico 3001 no entiendo muy bien lo de variar contra una tierra virtual si estas por ahi?
gracias
26/02/2007 #4
yo te recomiendo que uses el LM358 (dos) o el LM324 (cuatro) que son operacionales para fuente sencilla.
26/02/2007 #5
El truco es añadirle un offset de continua.
Una forma standart es hacer un aplificador no inversor (ese con un solo cable) y un simple divisor y un condensador de 47nF lenteja. La salida de ese operacional sera la tierra virtual que utilizaras, pero solo para circuitos de poco consumo, amplificar audio o señales...
En ti.com entre otros hay application data sobre el tema rail to rail .
El lm358 es ideal para aplicaciones de este tipo.
