19/05/2009 #1
Alimentación de ventilador de PC con pilas
He conectado 3 pilas AA recargables (3 x 1,2V) a un pequeño ventilador de PC de 1,2W y funciona, pero las baterías se calientan muchísimo al poco tiempo. Estoy pensando en acoplar un segundo grupo de pilas en paralelo a las 3 primeras.
¿Se solucionaría con esto el problema de la temperatura de las pilas? ¿alguna otra idea?
Me he vuelto loco buscando sobre intensidades y pilas pero no me aclaro. Espero que podais echar un cable.
Si se me permite la broma, no vale refrigerar las pilas con el propio ventilador. Gracias!
20/05/2009 #2
Por si le sirve a alguien, he probado y sí, funciona y no se calienta. Acoplando un segundo grupo de 3 pilas en paralelo.
20/05/2009 #3
Avatar de cansi22
un ventilador de pc suele funcionar entre 3,5 y 14v
con 3 pilas de 1.2 haces mas bien poco. yo pondria una de 9v o dos de 9 en paralelo
21/05/2009 #4
Avatar de fernandoae
Un ventilador de pc no funciona entre 3,5V y 14V... funciona a 12V, si te fijas suele estar escrito en la etiqueta.
Debido a que el consumo del mismo es muy bajo el problema de la temperatura debe ser otra cosa...
"He conectado 3 pilas AA recargables (3 x 1,2V) a un pequeño ventilador de PC de 1,2W y funciona"
Quizà ahi estè tu problema... como realizaste la conexiòn?
22/05/2009 #5
Gracias por las respuestas. El ventilador funciona a 5V. Tal como lo hice al inicio cuando se calentaba tanto, con 3 pilas de 1,2V solo llegaba a 3,6V.
Ahora, con 2x3 pilas (2 grupos de 3 pilas en serie montadas en paralelo) saco en torno a 4,5V y no se calienta.
Lo que sigo sin saber es cómo proceder para que no me vuelva a pasar, o sea, cómo dimensionar adecuadamente la fuente según los consumos (siempre en CC).
22/05/2009 #6
Avatar de elmo2
no habias mencionado que tu ventilador era de 5 volts, dijiste que era de 1.2 watts, dato nada comun porque casi todos los ventiladores que yo he visto dicen voltaje y corriente...
pero ya que sabias que voltaje usa y cuanta pontencia consume, puedes calcular la corriente que necesita...
Potencia = voltaje * corriente o P=VI
de ahi obtienes que I=P/V I= 1.2 / 5 = 0.24 A o 240 mA
tampoco mencionaste de que tecnologia son la baterias recargables... NiCad o NIMH ?
lo que mencionaste es que eran de 1.2 volts, asi que podias haber usado 4 baterias en serie que te darian 4.8 volts...
las baterias AA NiCad eran comunmente de 600 mAh asi que se supone que te podrian funcionar por 2.5 horas sin calentarse, pero como estabas alimentandolo solo con 3.6 volts, lo mas seguro es que el ventilador estaba consumiendo mas corriente y por eso hacia que las baterias se calentaran...
tambien podria haber pasado que alguna de las baterias no estuviera en buenas condiciones siendo una carga para las otras...
saludos...
22/05/2009 #7
Vaya, gracias por las explicaciones. Y sí, llevas razón que por prisas me temo que no he adjuntado antes toda la información. Es el problema de no saber demasiado y de hacer pruebas con varias configuraciones.
Espero que con esto, mi cámara web modificada para fotografía de estrellas funcione mejor.
Gracias!
22/05/2009 #8
Avatar de cansi22
fernandoae dijo:
yo tengo un ventilador a 15v y lleva asi 2 años. es de un amplificador
22/05/2009 #9
Ya se que tienen cierta tolerancia, pero son de 12V.
