02/01/2011 #1
Alimentar un pc con continua
Apreciados amigos
Si la fuente del pc, lo primero que hace cuando le entra la AC es rectificar y filtrar, bien se podría alimentar directo con continua, no?
Si alguien tiene una teoría más sólida que la mía o ha hecho la prueba por favor que me postee, gracias a todos y feliz 2011!!!
02/01/2011 #2
Avatar de cosmefulanito04
Necesitas entregar 12v y 5v, pero ojo que la potencias que manejan dichas fuentes suelen ser importantes (hoy en dia estan de 400w en adelante), por eso es que son del tipo switching y no con trafos.
02/01/2011 #3
Avatar de Hammer Facer
oscar_555 dijo: Ver Mensaje
Apreciados amigos
Si te refieres a alimentarlo con 220VDC, sí se puede; lo que no se puede es poner el selector de voltaje en 110VAC y alimentarlo con 110VDC, ya que utiliza un doblador de voltaje que funciona con AC.
02/01/2011 #4
Avatar de Cacho
Bien se podría, pero con unos 310V de continua (eso queda al rectificar los 220V de la línea) y con cuidado de no errar la polaridad... Si lo ponés al revés, en el mejor de los casos no andaría; en el peor algo hace PUM (y fuerte).
Si metés continua (poca tensión) del lado del scundario de la fuente, vas a necesitar +-12V, +-5V, 3,3V y bastaaaaante corriente. Las conexiones irían en donde salen los secundarios del trafo (¡y sacá el trafo!)
Ninguna de las dos opciones es muy fácil de implementar. Mejor enchufala a la red nomás
Cacho dijo: Ver Mensaje
Claro, pero eso es porque los capacitores se cargan al voltaje peak de los 220VAC menos la caída en los diodos. El voltaje eficaz es de 220V...
02/01/2011 #6
Avatar de Cacho
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
Cuidado: En la continua, el voltaje eficaz (RMS), el medio y el de pico son del mismo valor
Esos números difieren sólo cuando hablamos de alterna.
Estamos de acuerdo. Pero le aconsejaste utilizar 310V de continua... a eso iba.
02/01/2011 #8
Avatar de kikoaaf
[QUOTE=Cacho;425779]Bien se podría, pero con unos 310V de continua (eso queda al rectificar los 220V de la línea) y con cuidado de no errar la polaridad... Si lo ponés al revés, en el mejor de los casos no andaría; en el peor algo hace PUM (y fuerte).
No creo que tengas problema con la polaridad, lo conectes como lo conectes deberia funcionar ya que al pasar por el punete rectificador se "acomoda" automaticamente. Deverias darle unos 310 VDC para que funcione, no creo que tengas problemas.
02/01/2011 #9
No señor, al pasar por el puente, si tomas la tension de los bornes incorrecto, volas todo.
02/01/2011 #10
Avatar de Cacho
Y eso suponiendo que los conectes a través del puente.
Como ya venís con continua... ¿Por qué usar unos diodos en el medio? Si no los usás, corés un peligro serio de explosión si no le embocás a la polaridad...
Ahí apunto también.
Avatar de zaiz
Apreciados amigos
Así es, si consigues los voltajes y corrientes necesarios.
03/01/2011 #12
Avatar de kikoaaf
estas seguro cosmefulanito04, porque no me doy cuenta. En alterna el "+" y el "-" (por verlo de alguna manera) alternan continuamente, por consiguiente no veo problema por conectarlo de una u otra forma. Si lo conectas de una forma representa a uno de los semiciclos, mientras que de la otra representa al otro, y a la salida del puente el positivo siempre es el mismo y el negativo tambien, sino dibujate un rectificador y segui el camino de la corriente, conetados de ambas maneras a ver que pasa. El unico inconveniente es que vas a tener una caida de 1.4 V en los diodos.
03/01/2011 #13
Avatar de fdesergio
kikoaaf dijo: Ver Mensaje
Es obvio para eso se coloca el puente de diodos para "acomodar cada semiciclo en el lugar correcto" se puede hacer solo que hay que tener en cuenta que deberia tener algo asi como 300vdc para que trabaje bien, los monitores LCd tambien trabajarian sin ningun problema a excepcion de los CRTs que por tener bobina de desmagnetizacion para AC, podria dañar el fusible de entrada, chauuuuuuuuuuuu
03/01/2011 #14
Avatar de kikoaaf
si fdsergio, ya lo se, pero parece que cosmefulanito04 no...
para que funcione tendrias que alimentarlo con (220 x (sqrt 2)) + 1.4 = 312.52V
sqrt 2 = raiz cuadrada de 2, jeje, por las dudas.
los 312.52 son VCD
05/01/2011 #15
Tarde la respuesta pero ahi va .
Yo pense que te referias a conectar los bornes del puente a la salida de cualquier forma, estoy de acuerdo que a la entrada da lo mismo de un lado que del otro.
De todos modos, no creo que la pregunta sea como alimentar la fuente teniendo 311V, sino si se puede alimentar los componentes de la misma con una fuente de continua, de lo contrario no le encuentro logica a la pregunta, es mas facil usar los 220v de linea.
05/01/2011 #16
Avatar de cansi22
Si quieres continua sin la fuente necesitas
+-12
+-5
+3.3
Power Good
+5 del arranque
Cable de arranque (verde)
Implenmetar todo eso para que te aguante minimo 10 A la linea de +12 lo veo dificil.
Por eso lo venden echo:
http://www.ibertronica.es/fuentesMiniITX.htm
05/01/2011 #17
Avatar de fdesergio
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Bueno puede ser mas facil pero hay sitios donde se dispone de un banco de baterias de 120Vdc o 240Vdc pero no hay AC o si la hay no es de forma continua un ejemplo tipico son las subestaciones electricas donde esta disponible el banco de operaciones para todo el control de la subestacion pero si la misma sale de funcionamiento no hay AC, chauuuuuuuu
