19/07/2007 #1
amplificar señal bajo voltaje
Hola,
No me dedico a la electónica, pero trabajamos con sensores y sistemas de adquisición de datos y querría hacer una consulta. Tenemos un tipo de sensor cuya señal proviene de dos termopares tipo T, conectados de manera que la variable que interesa es la diferencia de tempeatura ente dos puntos (dT). He utilizado estos sensores directamente con sistemas de adquisición de datos con resolución de 1 microvoltio, pero me gustaría saber si podría utilizarlos con un sistema cuyos canales miden voltajes en el rango 0-5 V, pero que tienen una resolución muy baja (12 bits, por tanto 1 mV si no me equivoco). El caso que en nuestras aplicaciones, el valor de dT suele estar por debajo de 1 mV y quisiera saber si se puede utilizar un amplificador de instrumentación con una ganancia alta para poder medir este sensor en 0-5V, con una buena resolución (lo que equivaldría en el sensor original a unos pocos microvolts.
Gracias po la ayuda y perdón por mi ignoancia del tema....
Rafa
19/07/2007 #2
mira los amplificador operacionales. Van de muerte para esa utilidad.
