17/09/2013 #1
A que aparato electronico le puedo quitar un regulador 7805
como un dvd o un lector de pc... etc ...
17/09/2013 #2
Avatar de solaris8
a una fuente de 5 volts.....
17/09/2013 #3
gracias solaris yo nose mucho de electronica y espero aprender mucho aqui en este foro
17/09/2013 #4
Avatar de elgriego
elduke dijo: Ver Mensaje
Hola ,A un conversor de catv,y tambien a algunos televisores.
Avatar de solaris8
que quieres armar con el 7805?
17/09/2013 #6
estaba viendo en youtube como hacer un cargador movil de celular con bateria de 9voltios de las cuadradas y decia que tenia que tener un 7805 para convertir los 9 volts a 5 vots
17/09/2013 #7
con 4 pilas de las cilindricas y ahorras todos los circuitos
17/09/2013 #8
pero hacer eso no me quemaria el celular al no usar el 7805??
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
nooo
17/09/2013 #9
las baterias de celular usualmente son de tipo 3,6v .
asi que necesitas que tu cargador de mas tension , para ser capaz de cargar al celu.
luego una simple R. serie limitadora y asunto totalmente arreglado, nada de regulador 05 ni pavadas.
ahora bien :
vas a cargar tu celular en la calle, la cuarta dimension, en e desierto, en un bote en alta mar ??? ..........lejos de cualquier enchufe....?? .
vas a llevar con tigo el celular y ademas otra bateria............
se vuelve una opcion el decir:
y si llevo una segunda bateria de ese mismo celular cargada ???
caso contrario el comprar bateria de mas tension que la de el celu pero RECARGABLE .......por que no es buen negocio andar descargando baterias caras no recargables para cargar una que si es recargable.........
se entiende ???
17/09/2013 #10
bueno 4 baterias recargables normales 1,2*4= 4,8V
18/09/2013 #11
Avatar de Edwar09
Pues compra el 7805 en cualquier tienda de electronica, aqui en mexico cuestan entre 10 y 15 pesos
18/09/2013 #12
el tema es entrar en el celu , con la fichita.
21/09/2013 #13
pero nadie rresponde ami pregunta ¿donde aque aparato le puedo quitar un 7805?
22/09/2013 #14
Nadie "rresponde atu" pregunta porque nadie lo sabe con certeza; puede estar en casi cualquier aparato pero puede haber cualquier otro estabilizador de tensión .
22/09/2013 #15
Avatar de palurdo
En una fuente ATX de las primeras de 200 - 250W (cuando los primeros pentium II y los MMX) el Vusb se regula con un 7805. Acercate a un cementerio de ordenadores y podrás conseguir fuentes antiguas.
Además las fuentes de impresoras antiguas también tienen varios reguladores, entre ellos el 7805.
Cualquier cosa antigua que tenga algo de digital tendrá el 7805 (por ejemplo consolas antiguas, ordenadores antituos, etc).
22/09/2013 #16
En lo último que he destripado no era un 7805, era un L4974 lo que generaba los 5V
