14/07/2015 #1
Avatar de Bleny
Este aparato de medición para que sirve
Hola tengo un un aparto antiguo de medición un promax voltímetro VT-150 que no se que mide , era de mi padre y yo no tengo ni idea para que sirve, no se si para medir voltaje resistencias, por miedo a romperlo no lo toco, es igual a este http://www.radiomuseum.org/r/promax_...ronico_vt.html
14/07/2015 #2
Avatar de miguelus
Buenas tardes Beny.
En principio parece un Voltímetro de Audio (en la escala se ve que pone 600Ω) y eso es lo estandar para medidas de Audio.
Intenta sacar una foto de frente, procurando que se vean las marcaciones de los dos Botones de mando.
Sal U2
14/07/2015 #3
Avatar de Bleny
Lo tengo guardado y esta algo oculto en cuanto pueda le hago unas fotos
18/07/2015 #4
Avatar de Bleny
Ya lo pude sacar de su lugar de descanso
Tipo de Archivo: jpg IMG_9637.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9636.jpg (83,1 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9633.jpg (110,1 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9631.jpg (86,5 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9629.jpg (84,7 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9634.jpg (105,3 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9627.jpg (108,2 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9635.jpg (70,9 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9626.jpg (100,5 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9640.jpg (68,8 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_9641.jpg (64,0 KB (Kilobytes), 83 visitas)
18/07/2015 #5
Yo opino que es un voltimetro o testeR, ya que tiene mediciones en alterna continua, resistencia Ω y la escala es de 1:100
En el medidor analogo
18/07/2015 #6
Avatar de Bleny
Entonces es un tester de laboratorio de hace años, probare encenderlo a ver que hace y si funciona
18/07/2015 #7
Podrias probar con una fuente de poder regulable
Asi probar con tensiones bajas y corrientes de baja intensidad o por último una pila de 1.5v
18/07/2015 #8
Avatar de Bleny
Estado probando y funciona bastante bien mide el voltaje lo probado con una pila y después con 4 y mide bien no se si mejor o peor ya que me tester es chinorri también, he probado medir resistencias de un 10 K hasta un 10 Millones ohms funciona, ah es cala mas baja de un 1K a mas baja escala parece que este roto.
18/07/2015 #9
Yo emplearía ese instrumento como un simple multímetro ya que no es esa su función primordial.
En tu caso lo dejaría guardado hasta saber emplearlo correctamente.
18/07/2015 #10
Avatar de Bleny
Te haré caso y lo guardare hasta que aprenda mas, que por aquí se aprende mucho
