12/01/2013 #1
Visitante
En que aparatos puedo encontrar el LM324
Hola,
Tengo que realizar un circuito pero necesito un lm324 el problema que tengo es que la tienda mas cercana de electronica la tengo a 35 km y no puedo ir.
Sabeis algun aparato electronico que suele estar por casa que llebe el chip LM324 ??¿
12/01/2013 #2
Avatar de LaElectronicaMeOdia
lo traen algunas fuentes switching, que yo recuerde es lo mas comun, como de pc o impresoras.
12/01/2013 #3
Visitante
en impresoras lo podria encontrar?
12/01/2013 #4
pues si, yo los que tengo los saque de las fuentes de alimentacion de pc y de impresoras. quizas no todas los tengan depende del fabricante.
12/01/2013 #5
pensar que tengo como 5 lm324 por ahí, tal y como dice el compañero, yo por lo menos lo saque de una impresora, saludos!!
12/01/2013 #6
Avatar de Marce
Yo lo saque de un estabilizador de tension, suertee!!
12/01/2013 #7
Lo malo del reciclado es que cuando necesitas algo no lo encuentras.
13/01/2013 #8
Visitante
eso pasa como todo cuando necesitas algo lo buscas y no lo encuentras
15/01/2013 #9
ESE INTEGRADO LO PUEDES CONSEGUIR TAMBIÉN EN LOS PROTECTORES DE CORRIENTE Y VOLTAJE
Quad, 1MHz, amplificadores operacionales para el
Comerciales, Industriales y Militares
Aplicaciones
La CA124, CA224, CA324, LM324, LM2902 y consisten en
cuatro independientes, de alta ganancia de los amplificadores operacionales en un
sustrato monolítico. Un condensador en chip en cada uno de los
los amplificadores proporciona compensación de la frecuencia por la unidad
ganar. Estos dispositivos están diseñados especialmente para funcionar con
o bien suministros de única o doble, y la tensión diferencial
rango es igual a la tensión de alimentación. Drenaje de baja potencia
y una entrada en modo común rango de tensión de 0 V a + V
-1.5V (una sola fuente de operación) que estos dispositivos adecuados
para funcionamiento con baterías.
