27/06/2016 #1
Apertura de llaves a través de un potenciometro
Hola gente linda, en realidad no sabia como poner el titulo porque no se como explicarlo, sepan disculpar.
Lo que necesito es que un potenciometro a medida que vaya aumentando la resistencia haga cerrar un circuito para poder encender por ejemplo luces,es decir a medida que va girando el potenciometro me vaya encendiendo luces de 12v corriente continua hasta llegar a 12 luces en total o o cualquier cosa que funcione con 12 v corriente continua.
No se si esto tiene algún nombre y no se como buscarlo, si me pueden orientar
Muchas gracias
27/06/2016 #2
Pon una carretilla de comparadores con operacionales.
27/06/2016 #3
Avatar de juanma2468
Tu lo que quieres es un vumetro? fijate en youtube si eso es lo que buscas. A medida que aumenta la tensión en la entrada del circuito, las salidas se van activando.
27/06/2016 #4
Hola, busca info sobre el LM3915 o LM3916.
27/06/2016 #5
No chicos no necesito un vumetro, necesito encender por ejemplo un relay que cierre y accione una lampara o cualquier cosa que funcione con 12 v corriente continua, pero que lo haga a medida que vaya girando el potenciometro y vayan energizando la bobina de un relay o cualquier cosa parecida que cierre una llave y accione lo que sea a 12 v corriente continua pero en 12 salidas distintas (ej, muevo algo el potenciometro y enciende el 1er. relay, muevo un poquito y enciende un segundo relay así hasta encender 12 sin dejar que se apaguen los otros y cuando haga el recorrido inverso el potenciometro que se vaya desenergizando cada uno de los relay a medida que vuelvo para atrás hasta apagar todo).
Perdón si no lo puedo expresar mejor
27/06/2016 #6
fergavo dijo: Ver Mensaje
Lee sobre el funcionamiento del LM3914 que es un vumetro integrado
27/06/2016 #7
fergavo dijo:
Pues precisamente lo que describes es lo que hace un vumetro, por eso te decimos que uses uno. Si a un vumetro le inyectas una señal chiquita (potenciometro), prenden por ejemplo 2 led (pueden ser reemplazados por reles), si luego la señal aumenta, digamos que prenden 5 leds, y si luego llega el máximo de señal, prenden 10 leds (máximo). Luego al bajar la señal, los leds se apagan conforme baja el nivel de señal. Eso es lo que tu quieres, pues bien se llama vumetro.
27/06/2016 #8
Avatar de palurdo
Juanma, igual cree que un vumetro sólo funciona con audio o con alterna, cuando con un potenciómetro usado en modo divisor de tensión hace lo que pide.
El LM3914 es el lineal, no? El problema es que según dice necesita 12 niveles y estos ICs sólo sacan 10, debería usar dos en cascada por lo menos.
27/06/2016 #9
Ok entendi chicos, pero soy duro como coloco un relay en donde esta el led? hay tal vez algún circuito o diagrama en la parte donde va el led y como seria con el relay ? gracias mil gracias
27/06/2016 #10
Palurdo, si eso mismo debe pensar, que un vumetro solo es para audio. Sino, se puede hacer un vumetro con transistores, de forma que se puede poner tantos transistores como salidas uno quiere.
VUMETRO CON TRANSISTORES
27/06/2016 #11
Ok como hago entonces para colocar el relay en el led, este circuito funcionaria ?
http://www.circuitsproject.com/2014/...r-circuit.html
o seria otra cosa ?
27/06/2016 #12
Eso son optotriacs
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
27/06/2016 #13
Avatar de palurdo
Todo depende de la resistencia interna de los relés , puedes controlarlos directamente con el LM3914, (colocando un diodo de protección en inversa). O colocar transistores para amplificar la corriente de excitación de las bobinas de los relés.
28/06/2016 #14
Busque lo que me pusiste, esto serviría ?
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
O este con la protección del diodo ?
Tipo de Archivo: png relaycircuit.png (6,8 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: gif pnp_1.gif (11,2 KB (Kilobytes), 22 visitas)
28/06/2016 #15
Avatar de palurdo
Si, el segundo que has puesto sirve, poniendo un transistor por cada salida, claro. El primero con una R en la base también sirve (o limitando la corriente de las salidas del 3914 a un valor soportable por la base del transistor)
28/06/2016 #16
Muchas gracias entonces, otra consulta que tipo de relay debo comprar ? uno que soporte un cierre de contacto de cuantos amperes ? o la bobina que cierra el circuito de cuanto tiene que ser?
No sabría como pedirlo, perdón mí ignorancia.
28/06/2016 #17
Avatar de palurdo
Los contactos del relé dependen de la carga que le vas a poner. Una medida de seguridad es usar el doble de corriente máxima que vas a tener. Si conectas una lámpara de 5A (60W/12V), mejor poner un relé de 10A para que soporte los picos de corriente al hacer el contacto. Sobre la bobina, depende de la tensión de trabajo y de lo grandes que sean los contactos móviles (y por lo tanto del esfuerzo que debe hacer para moverlos). Cuanto más grande sean los contactos móviles (más capaz de corriente que debe soportar) más corriente por la bobina y por lo tanto su resistencia es menor. No obstante si vas a usar 12V debes usar relés de 12V. Un valor típico de relé de 12V tiene una bobina de unos 100ohm. Así el relé requiere una corriente de 12V/100=120mA, bastante soportable por un transistor tipo 2N2907A que aguanta hasta 800mA.
28/06/2016 #18
Avatar de ruben90
aquí una marca de relevadores: http://sigma-shop.com/information/Relay/RAS.pdf
29/06/2016 #19
Avatar de miguelus
Buenos días.
La solución propuesta palurdo te puede servir.
Si quieres manejar 12 niveles de tensión tendrás que utilizar 2 LM3914, en el Data Sheet viene como hacerlo.
Otra solución para controlar 12 salidas es utilizar el Integrado UAA180
Si lo que pretendes es controlar Lámparas conectadas a la tensión de Red, una solución más "elegante " y más "técnicamente correcta" es utilizar Opto-Triac como elementos conmutadores. Los Relés son elementos mecánicos y ruidosos y tendrán una vida finita, por el contrario, al utilizar Opto-Triac la duración será muy, muy larga, esta solución, aunque más compleja, seguramente será más barata.
Básicamente este sería el esquema propuesto.
El Opto-Triac utilizado es el MOC3042
Únicamente solo hay sustituir cada Led conectado en las salidas del LM3914 por el correspondiente Opto-Triac
Lógicamente, en tu caso, el interruptor que hay en la entrada del Opto-Triac no se montará.
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg Optto_Triac.JPG (16,5 KB (Kilobytes), 59 visitas)
01/07/2016 #20
Gracias migueus por tu aporte entiendo utilizar esto x el deterioro de los relays, pero necesito no una salida de 220v sino que cierre un circuito para poder encender cualquier cosa de 12v corriente continua, se puede conseguir otro tipo de relays no mecánicos ? Tipo integrado que haga cerrar un circuito ? Muchas gracias
