19/05/2009 #1
Aplicaciones del triacs
Hola
El Vgt de un triac es el voltaje de disparo del gate, ok, pero referido a quién.
Otra cuestión, alguien conoce de alguna aplicación del triac en circuitos de audio, que no sea actuando como protección.
Saludos a todos
30/05/2009 #2
El Vgt es la tensión MÍNIMA de disparo de un triac referida a Mt 1 (o Anodo 1) y puede ser positiva o negativa.
http://www.inele.ufro.cl/bmonteci/se...riac/triac.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/triac/triac.shtml
Suerte!
08/01/2011 #3
hola soy nuevo en la electronica y en el foro queria saber si el transistor triac junto con el diac se puede dejar mucho timpo conectado como unas 12 o menos horas
08/01/2011 #4
erick david dijo: Ver Mensaje
Mientras NO te excedas en los parámetros de: disipación, corriente, tensión, temperatura lo puedes dejar activo el tiempo que quieras.
08/01/2011 #5
aa ok grasias fogonazo
y que disipasion, tension, corriente y temperatura me pueden recomendar
09/01/2011 #6
Las que indica el Datasheet del TRIAC que vallas a emplear.
Por ejemplo un TIC16
http://www.datasheetcatalog.com/
09/01/2011 #7
Un triac puede funcionar durante años en plural sin ninguna pega; no se desgasta. Si está mal calculado o conectado durará fracciones de segundo.
16/01/2011 #8
Avatar de Tavo
Yo tengo otra pregunta:
¿ Existe una tensión mínima para hacer trabajar el TRIAC ?
Por ejemplo, siempre lo usamos con 220VAC o 110VAC... Pero no tengo idea si se podría hacer trabajar por ejemplo con 10VAC...
PS: Ese dato aparece en el datasheet del correspondiente TRIAC ?
16/01/2011 #9
En principio no, claro que tendrá que superar como mínimo la tensión directa del triac. Yo los he usado sin pegas en 12Vac
