01/12/2012 #1
Ayuda con armado de circuiteria de una Tig Inverter
Hola, estoy construyendo una soldadora TIG inverter, despues de mucho buscar en internet que hay poco por cierto estoy siguiendo esta guia de unos checos que hicieron una TIG de 100amp casera. El link de la guia es esta, obvio que yo la traduje con google:
http://danyk.wz.cz/svar.html
el circuito es el siguiente:
Tengo casi todos los componentes pero tengo algunos problemitas, ademas menciono que mi conocimiento de electronica es moderadamente bajo.
* No he conseguido el integrado TNY267 por que otro integrado puedo cambiarlo? parece que ese integrado estan en las maquinas de DVD pero no he desarmado ninguna aun
* Los transistores IRG4PC40w cuestan entre 60 y 80 pesos arg. hay alguna otra variente que pueda llegar a pedir?
* El diodo UG5JT no lo he conseguido, que otro diodo puedo poner en su lugar?
* El diodo en puente STTH200L06TV1 no lo consegui con que diodos los puedo remplazar?
* El diodo DSEi60-06a tampoco lo pude conseguir con cual lo puedo remplazar?
Ademas tengo 2 dudas, al principio del circuito donde esta el inductor donde dice filtr 16a que vendria a ser? y donde dice mustek 16a no se lo que es
les agradeceria un monton la ayuda
03/12/2012 #2
Sensor de temperatura para transformador y placa rectificadora
Buenas, hoy estaba desarmando una soldadora electrica de alterna y vi que tenia proteccion termica, la desarme y la devolvi, pero no entendi bien como funcionaba el sensor de temperatura en el transformador.
Alado del transformador tenia un termostato tipo de microondas uno tipo pw-2n y el cable iba directo hacia donde parecia estar el fusible, como funciona esa proteccion termica, porque al parecer no tenia ningun tipo de transistor.
03/12/2012 #3
Coloca todas las preguntas sobre la soldadora en un solo sitio.
