21/06/2014 #1
Arreglo de levanta vidrios
Hola. Me tope con querer areglar un alzacriatales el cual tiene un relé doble estropeado. Lea adjunto fotos. Mi pregunta sería si me conviene cortar abajo o disolver la recina de epoxy del conector (ni idea como).
Disculpen vale aclarar que la plaqueta no sale asi nomas.
gracias espero tu respuesta ...
21/06/2014 #2
Avatar de solaris8
por lo que entiendo queres cambiar el rele, podes desoldarlo y poner otro; si queres sacar la resina es con calor pasiencia y en el foro tambien hay un tema sobre el asunto.
si ya no funciona a cambiarlo, supongo que ya revisaste los componentes asociados
21/06/2014 #3
Lo que pasa es que el rele no se consigue, por eso propuse el circuito de abajo... la recina de epoxy no le afecta el calor... es un polimero.
22/06/2014 #4
Avatar de solaris8
para que auto es, (renault o peugueot...estoy adivinando), a ver si conseguimos el circuito original
creo que se consiguen los relees doble inversor...
http://listado.mercadolibre.com.ar/r...e-inversor-12v
pero si no queres complicarte mucho, esta bien el otro circuito...
22/06/2014 #5
Eso es correcto pero como se ve en mis fotos. Tiene un micro
23/06/2014 #6
pako1pakito2 dijo: Ver Mensaje
lo mas conveniente seria el modo que se pueda volver a sellar
la carcaza hermeticamente
segun la fotos la placa esta sujeta por remaches de plastico
y el conector pegado a la carcaza con resina
y por lo que cuentas no tienes resina para volver a sellar el conector
entonces lo que queda es cortar y sellar el corte hermeticamente
con silicona y plastico
