Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Antiguo 30-abr-2006   #1
Para aumentar y bajar la intensidad de luz
hola a todos necesito algun circuito que me permite por medio de un potenciometro de 1k regular la intencidad de la luz, gracias espero su respuesta
leonidas está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-may-2006   #2
Si no especificas un poco más, no creo que te puedan ayudar. ¿A que luz te refieres? Una bombilla de la casa, un diodo LED, la iluminación de un estadio???
sephirot está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-may-2006   #3
es para la luz de la casa pero no si con un potenciometro de 1k se podra
Antiguo 02-may-2006   #4
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...pote/index.htm
Espero que te sirva...
MultiLAN está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-mar-2008   #5
Apagar una luz poco a poco, de forma electronica
Hola
Ahora me dejaron hacer una casa inteligente en la escuela, es sólo hacer la maqueta y ponerle un chorro de cosas. La maestra se ha vuelto loca! En fin, he solucionado practicamente todo. He puesto sensores de movimiento en las recamaras y funcionan bien, el problema es que una vez que no detectan a nadie (después de 5 segundos) se apagan. Pero se apagan de manera brusca según ella y desea que esta se apage poco a poco. Se que tengo que variarle la intensidad pero como hago todo esto de forma electronica. Voy a poner un pequeño foco o si no un led. Espero me puedan ayudar. Muchas gracias!
gon_pacheco está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-ago-2008   #6
tengo que controlar la intensidad de un foco y se que puedo hacerlo usando pwm con el pic 16f84 y luego un optoacoplador... e encontrado varios proyectos pero no el que necesito que seria uno trabajando a 60Hz me podria alguien ayudar con una rutina q reciba dats desde una pc por puerto serial para asi aumentar o disminiur la intensidad del foco q en este caso seria cambiar el tiempo en alto y bajo y controlar asi la intensidad de luz....
ayuda....
jporellanv está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-ago-2008   #7
Alomejor deberias buscar información sobre dimer.
Yo quizas, si tubiera que hacerlo, pondria un transistor a la salida del micro, y despues un dimer, y me dejaria de PWM
tjdor está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-oct-2009   #8
Respuesta: Para aumentar y bajar la intensidad de luz
Necesito un controlador de intensidad de luz par un bombillo de 6v-50w
USAQUENLUIS está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 2 Semanas   #9
Avatar de Bellatrix
arma un control de fase
Bellatrix está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:28.
