15/09/2012 #1
autoencendido de amplificador para TV
tengo un tv led LG de 25 pulgadas y el sonido es bastante malo, muy bajo y no tiene nada de graves parece un celular. quisiera ponerle un amplificador con tda7377 y no se como conectar para que al encender el tv se encienda el tda7377 y al apagar el tv se ponga en standby el tda7377. Tiene 2 salidas HDMI no se si por ahi se manda informacion para lograr el standby.
15/09/2012 #2
Avatar de solaris8
postea el modelo del televisor, asi sera mas facil ayudar.
pero basicamente, podrias sacar tensión de algún punto del encendido, y con eso arrancar un relay, para que encienda la fuente del ampli, esperemos a ver si algun forero se le ocurre algo mejor
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
16/09/2012 #3
Avatar de tiago
El amplificador no te solucionará la calidad del audio, sólo amplificará.
Si es culpa del altavoz que lleva la tele, entonces conéctale un altavoz externo amplificado, pero sólo si es culpa del altavoz de la tele o la etapa amplificadora de la misma.
eso es lo que quiero hacer conectar un amplificador con tda7377 y 2 parlantes de auto. El tv tiene la opcion de desactivar sus parlantes y que el audio salga unicamente para el amplificador. El problema esta en que quiero que se encienda y apague junto con el tv sin tener que instalar un interruptor y encender y apagar cada vez que quiero ver tv
---------- Actualizado después de 33 minutos ----------
el tv es el LG M2550D y tiene salidas HDMI y CONEXION DE AUDIO OPTICO DIGITAL. No se si en algunas de esas salidas dara alguna tension como para activar un relay y encender el amplificador cada vez que se encienda el tv. El tv funciona con una fuente externa de 19v 3a
Tipo de Archivo: jpg tv-led-25-monitor-lg-m2550d-2-hdmi-usb-tdt-full-hd-1080p_MLA-F-2772204078_062012.jpg (51,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (14,5 KB (Kilobytes), 2 visitas)
16/09/2012 #5
Avatar de solaris8
vi que tiene usb,tal ves de ahi puedas sacar 5 volt, para un relay
http://www.lg.com/es/soporte-producto/lg-M2550D-PZ#
16/09/2012 #6
Avatar de tiago
leandrociencia113 dijo: Ver Mensaje
Acabo de ver que tiene Euroconector. Mira un desglose a ver si tiene señal de referencia por algún lado. SCART
Y si no, como te han dicho, toma la referencia del USB.
solaris sos un genio mi idolo!!!! recien me fije y el usb da 5v cuando esta encendido y 0v cuando esta apagado. ojala tenga la corriente necesaria para activar un relay y de ultima veo si con 5v puedo usar el standby del tda7377. cero que está solucionado el problema. gracias a todos
27/09/2012 #8
Y así quedo el ampli para el televisor. El relay por usb funciono perfectamenta. gracias a todos
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.03.28.jpg (120,2 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.03.38.jpg (118,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.03.46.jpg (149,0 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.03.53.jpg (188,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.04.03.jpg (115,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.04.28.jpg (90,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.05.03.jpg (123,9 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.04.56.jpg (139,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.05.33.jpg (115,9 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.05.26.jpg (133,7 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-27 08.05.07.jpg (130,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
