24/04/2011 #1
Avatar de zealot2
Backup y tipo de señal de salida
Un saludo, y un fuerte abrazo a todos los foráneos.
Estoy tratando de comprender, probar y adquirir conocimientos acerca de los backups, o UPS. He leído un gran manual publicado por un foráneo acerca del tema.
Tengo entendido que puedo centrarme en crear dos tipos de hondas, o senuidal 100%, usando PWM, o cuasi-alterna, usando transistores, etc. Quisiera saber si a un transformador normal, se le puede conectar un tipo de onda cuasi-alterna, para que este haga su labor, como si se le hubiese conectado una sinusoidal 100%, quiero saber si se quema por esa causa, si surge algún problema grave, o si simplemente es lo que hacen los backups que dan simplemente este tipo de salida. Gracias.
27/04/2011 #2
Avatar de pandacba
ya hay otro tema con lo mismo si no eres tu lo mismo esta mal ya que ambas son infracciones a las normas del foro, hablas de lo mismo, solo que con el enfoque cambiado, no se puede publicar dos veces un mismo tema ni se puede abrir temas cuando ya el mismo esta en el foro
29/04/2011 #3
Avatar de zealot2
Panda, no son el mismo tema, sucede que se ha caido en algo parecido, pues el de los backups, fué una duda para saber como funciona la señal de salida ,el trafo, etc, el otro tema de pulsos cuadrados, fue con respecto a un timbre que tengo hecho, y fueron dudas sobre por que lleva el filtro, por que suena si es unipolar la señal, y todas esas cosas, no fue mi intención que se cayera en el mismo debate, de todas formas disculpame las molestias ocasionadas.
29/04/2011 #4
Avatar de pandacba
Ok, a mi no me molesta era par evitarte que te borren el post, si se habian abierto dos temas iguales, pero al menos lo que te dije sirvio para que lo aclares y de esa forma te evitas inconvenientes.
Puedes poner algún esquem de lo que estabas haciendo?
