10/01/2010 #21
Respuesta: Barrera infrarroja 5 metros Filtrada
Bueno aca les mando un adelanto de lo que he realizado lo que les envio es el transmisor infrarrojo con una portadora de 38khz. realizada a partir de un filtro ceramico de 455khz. este emisor se acopla con un receptror que lo enviare mas adelante cuyo sensor infrarrojo es un TSOP1738. Les envio el circuito electricoy el circuito impreso tiene muchos puentes si alguin lo puede optimizar sera de mi agrado
Carlos Daniel
aca van los circuitos y el impreso
Carlos Daniel
07/04/2010 #22
Hola, soy nuevo en el foro y realmente no muy experimentado en electronica pero me las rebusco bastante. Estoy interesado en realizar el circuito posteado por Rock-R pero mirando el diagrama eléctrico del receptor me di cuenta que hay un diodo en la pata 12 del 4069 que no tiene indicado su valor, por favor podrían aclararme esta duda? Muchas Gracias.
15/04/2010 #23
Avatar de Rock-R
Varios amigos me preguntado de forma privada de que valor es el diodo que va de la pata 12 a la 11 que corresponde a la siguiente imagen ya posteada en el mensaje Nº4
http://www.imaxenes.com/imagen/recep...b16e1.jpg.html
Es un diodo de señal,. ejemplo: 1N4148
Saludos...
17/04/2010 #24
Gracias Rock-r, pero tengo otra duda efecto de mi ignorancia: me podrías dar algun dato sobre el fototransistor y los emisores infrarojos ? por ejemplo si necesito algun código en especial para este circuito. Desde ya muchas gracias.
18/04/2010 #25
Avatar de Rock-R
Pluspc dijo:
De echo tambien queda a criterio de uno,.. por mi parte he usado un emisor y un receptor comun, (fototransistor y led infrarrojo, ambos de 5mm.) depende de la distancia tambien... un amigo uso un NY70, para quien lo conosca, saben de que les hablo...
No puedo ver las imagenes del post 4 las pueden resubir me pueden servir a mi tambie, gracias
18/11/2012 #27
como es ese tema del "filtro"???.gracias
18/11/2012 #28
matiasc95 dijo: Ver Mensaje
¿ Que te parece que hace un filtro ?
Una idea aproximada:
09/12/2012 #29
No se pueden ver las imagenes, podria alguien redireccionanos a las mismas?... A la vez tengo una barrera infrarroja que conseguí aqui mismo en el foro pero aun no la he implementado. mis conocimientos son basicos y no entiendo en su totalidad el repector de intrarrojos alguien podria decir si el mismo funciona. muchas gracias
Tipo de Archivo: pdf BARRERA INFRARROJA 10M.pdf (395,5 KB (Kilobytes), 270 visitas)
04/01/2013 #30
Consulta
Rock-R dijo: Ver Mensaje
Como para que no te compliques,... mira este ejemplo que lo tengo funcionando...
Este sistema tiene un alcance de unos 20 metros sin optica...
Emisor:::::::::::
http://www.imaxenes.com/imagen/emiso...z346v.jpg.html
Receptor:::::::::
Tengo el impreso del emisor y el receptor si te hace falta pedimelos para subirlos...
Hola, que tal Rock-R, soy matias de Argentina. No se hace cuanto que no se toca este tema, ojala tenga suerte!! Podrias colocar de nuevo el circuito por favor que parece que ya no anda la pagina. El que dices que funciona a 20m. Quiciera ver si puedo realizarlo. Yo hice una barrera utilizando un 555 de duty 45% para aumentar la corriente al led Ir. puse un filtro pasa alto en el receptor y con eso andaba mas o menos bien, pero poca distancia. Y bueno quice seguir intentando. Saludos.
16/11/2013 #31
Avatar de Rock-R
Hola Gente,.. voy a retomar este circuito, cualquier duda que tengan, si lo van a hacer, voy a estar a su disposición para cualquier pregunta..
Les dejo el circuito para el que lo quiera. Ya lo he subido antes, pero ya no existe en la web..
16/11/2013 #32
¿ No hay limitación para la corriente de los IR´s ?
19/11/2013 #33
Hola, como estas. Primero gracias, y una pregunta.. es inmune a la luz solar? Se probo?
23/11/2013 #34
Avatar de Rock-R
Fogonazo: El que me paso el plano dice que por la frecuencia de oscilación del 555, los IR no deberían quemarse..
por otro lado, justamente estoy teniendo problemas con este esquema, solo en el emisor,..
he colocado 6 IR en serie y calientan mucho!,..
26/11/2013 #35
Y poner los IR's del emisor en paralelo y darles una resistencia (limitadora de corriente) adecuada ante el voltaje que recibirían? Creo que eso habría que hacer. Según mis cálculos, la resistencia limitadora debiera ser de 1KOhm.
Por lo demás, están seguros de que funciona este último?
Gracias!!
27/11/2013 #36
Amigo StickFix, esta mas que discutido que conectar diodos en paralelo es buena receta.
27/11/2013 #37
Aha, bueno. Disculpa la ignorancia. Ahora lo sé.
He pensado también en otra cosa.
Conectar el diodo emisor a una salida PWM, y el receptor a una entrada de esas que "comparan PWM". Si la señal PWM que lee esa entrada es la misma que es emitida por el emisor, estamos listos.
¿Qué opinan?
12/07/2014 #38
Hola una pregunta y para mas distancia que se podría anexar?
