15/12/2009 #1
bateria para celda solar
como elijo una bateria para una celda fotovoltaica solar? con la celda gargo la bateria de dia y utilizo esa carga a la noche, obvio depende de lo que vaya a conectar pero supongamos conecto una celda de diez watios y lamparas de la misma potencia
15/12/2009 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: bateria para celda solar
En http://www.forosdeelectronica.com/search.php "celda solar" hay varios temas relacionados. Salu2
15/12/2009 #3
si hay tanto que no encuentro lo que yo busco, que es como elegir la bateria, como calculo el tiempo en que se descarga la bateria, los amper/hora de especificacion son para la carga???? y con la celda, con los 10 watios de la celda, cuanto tarda en cargarse la bateria??? obviamente va un regulador ...
15/12/2009 #4
Para la elección de la capacidad de la batería necesitas conocer el "Consumo" que tendrás.
La especificación de la batería es xx A/h y significa la corriente que puede entregar durante el tiempo estipulado, partiendo de "Plena Carga" y sin riesgo de daño para la batería.
La corriente de "Carga" es aproximadamente (Máximo) un 10% del valor de la capacidad.
