25/09/2008 #1
Batería grande en serie con una muy chica
Hola!
Corto:
Si conecto una batería de 12V y 1,3Ah en serie con una pila alcalina común de 1,5V, aparte de subir el voltaje (por la conexión en serie), es posible que le ocurra algo malo a la batería o la pila?
Quisiera saber más que la respuesta a mi pregunta, por ejemplo qué pasa si la pila tiene muy poco amperaje con respecto a la batería... podría quemarla, cierto?
Gracias!
25/09/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
el tema es el siguiente.
cuando se conectan fuentes de energia en serie, los voltajes se suman pero el problema consiste en que el amperaje maximo de entrega no podra exceder el menor (en este caso la pilita), ya que una corriente superior a la tolerada por la pilita la quemaria haciendola explotar.
cuando se conecten en paralelo el problema es el voltaje.
