28/06/2012 #1
Batería plomo-ácido seca
Se trata de una batería que llevaba mucho tiempo sin usarse y ahora da 0v y no carga. Debajo de la tapa superior tiene 3 orificios que dan a 3 celdas, en su interior no hay presencia de ningun líquido, solamente placas finas negras separadas por material blanco (como algodón)
La batería es de este modelo, 6v 4,5Ah (no es la de la foto)
Se que se pueden recuperar volviendo a rellenar las celdas de electrolíto (ácido sulfurico) o agua destilada para diluir ácido presente.
Os agradezco si me dais consejos de como hacerlo correctamente, la candiad de las celdas que debo de llenar.
Gracias!
28/06/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Esas baterías son de gel, son SECAS, NO LLEVAN ÁCIDO!!!
Nunca jamás intentes ponerle ácido ni agua destilada!!
Y es más en las baterías de plomo ácido no se le agrega ácido porque precisamente el ácido no se evapora, no se consume en la reacción!!!!
Esa bateríaa no sirve más, murió, está finita, tirala a la basura!
28/06/2012 #3
Esas baterías la única diferencia que tienen es que el electrolito no está suelto , para no derramarse , está gelificado y/o absorvido en una fibra . . .
Pasate por aquí :
[Tutorial] Como recuperar baterías de Gel
Saludos !
28/06/2012 #4
Vaya, pensaba que teniendo los orificios en las celdas se trataba de las de ácido sulfúrico.
Muchas gracias! Leere el post que me habeis indicado
03/04/2014 #5
Avatar de wilmerjavier
hola saludes. bueno esta bateria si se puede recuperar, tienes que agregar acido con densidad de 700 y la puedes recuperar. busca el tutorial "como recuperar baterias de gel" por dos metrios saludes....
