25/04/2016 #1
Baterias: Equivale una de 12V 160A a otra de 24V 80A?.
Hola amigos.
He estado buscando por ahí la respuesta a una pregunta que en realidad no se si he sabido formular.
El Caso es que tengo un motor DC 12V/8A que hay que alimentar durante 3H a batería y probado esta que con una Batería de 12V/160A da suficiente.
El caso es que pesa una tonelada (mas o menos xD ) y precisaría aligerar peso, entonces... tengo la duda existencial, si seria en mi caso equivalente poner una batería de 24V/80A (que pesa bastante menos) y luego un rectificador DC/DC que me aguantara el Amperaje que necesito.
Gracias por su ayuda.
25/04/2016 #2
Mira por lo que logro entender seria mejor una bateria de 12v a 160a ya que ai bajas la de 24v a 80a vas a tener una bateria de 12v a 80a...
Enviado desde mi LG-D335 mediante Tapatalk
25/04/2016 #3
Por lo que entiendo al rectificar, no multiplicaríamos la duración de la batería, si no que nos quedaríamos con una batería que nos sigue sirviendo 80A trabajemos a 12V, 24V o 36V (por poner unos ejemplos) siempre tendremos 80A?
25/04/2016 #4
Avatar de elaficionado
¿rectificador DC/DC ? o conversor DC/DC
Chao.
elaficionado.
25/04/2016 #5
Es mejor determinar cuánta corriente requiere tu motor y dimensionar de acuerdo a eso.
Si tu motor demanda 8A por 3 horas necesitas al menos 24Ah; como las baterías no suelen entregar todo lo que dice el papel, puedes multiplicar x2 y obtienes 48Ah, eso es más razonable y una batería de 50Ah daría el ancho sin problemas durante las 3 horas que estará funcionando el motor.
naxito dijo: Ver Mensaje
Hola, en realidad no es tan así. No sólo cuenta la corriente que tenemos disponible, sino la energía total que contiene la batería. Si formulamos una ecuación veremos que 12V*160Ah=24V*80Ah. Teniendo en cuenta las pérdidas que aparecen al estar un conversor interviniendo, el rendimiento será lógicamente algo inferior a que si no estuviese.
26/04/2016 #7
Pero entonces podemos decir que SI, es "equivalente" si no contamos las perdidas de la conversión a 12V?
Y una pregunta muy buena hizo
Que seria mejor?
26/04/2016 #8
Respecto a ¿rectificador DC/DC ? o conversor DC/DC no es una pregunta, sino una forma discreta de comentar que NO existe un rectificador DC/DC.
27/04/2016 #9
La capacidad de la batería se mide en A·h no en A,
Además tienes que saber cuantos corriente en amperios A es capaz de entregar la batería, no siempre tienen una relación directa una y otra
También es imprescindible saber la profundidad de descarga de la batería ya que si la descargas al 100% se deteriora irremisiblemente
Cuantos menos conversores pongas será mas barato y mas eficiente. Por bueno que sea un conversor, algo gasta.
Tu problema; 12V 8A 3h = 12·8·3= 288Wh o bien, a tensión constante 3·8=24Ah a 12V
Necesitas una batería de 48/(profundidad de descarga) Ah a 12V
Por ejemplo con el 60% de profundidad de descarga serán 24/0.6= 40A·h a 12V
Cuidado porque hay dos valores de profundidad de descarga, la diaria y la profunda, el valor que te vale es el de la diaria ya que si todos los ciclos haces descarga profunda también se deteriora rápidamente.
Si la pones de 24V como es el doble de tensión la mitad de Ah pero como hay conversor hay que dividir por el rendimiento del conversor, osea de mas de la mitad de Ah
PD. Si, si, ya se que soy tiquismiqus pero:
A: Amperio
a: no se que es
H: Henrio
h: hora
Como ya te han dicho las baterías no se rectifican porque ya dan continua pura, habrá que convertir.
27/04/2016 #10
Gracias a todos lo tendré todo en cuenta...
Si lo soluciono o tengo problemas lo comento.
28/04/2016 #11
Avatar de dmc
carlymx, creo que sería mejor saber que controladora vas a usar y que requerimientos tiene esa controladora, por que así como lo planteas la potencia es la misma (12v, 160A = 24V, 80A = 1920W) pero el precio y el rendimiento del circuito de control no es el mismo, pueden no ser compatibles o costar mucho más, sería bueno saber el uso que le darías para poder opinar.
