24/04/2015 #1
bec 12v a 5v
Hola antes de nada un saludo a todos os he leído mucho como aficionado a la electrónica y os doy las gracias por esta ayuda y por permitirme entrar en el foro
Mi duda es que compre un bec para 12v de salida y entrada de 14v o 18v pero lo necesito de 5v en la salida lleva un componente que pone 4R7 no estoy seguro si es una resistencia o una bobina... voy a intentar adjuntar foto por si se puede cambiar algo para que entrega 5v.
Un saludo
24/04/2015 #2
¿ Que es un BEC ?, ¿ Posee hoja de datos ?
24/04/2015 #3
Las malditas TRES letras
Brushless Electronic Speed Controller
https://www.google.com.ar/#q=bec+para+5v
24/04/2015 #4
Battery Eliminator Circuit lo uso para disminuir el voltaje de una bateria lipo 3 celdas de 12v y alimentar un gimbal para estabilizar la cámara de video que funciona a 5v
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_2015-04-24-20-04-22.jpg (71,3 KB (Kilobytes), 11 visitas)
24/04/2015 #5
Avatar de palurdo
En la hoja de datos del MP1584e aparece un esquema en el que para configurar la salida se toma desde la salida una referencia en base a un divisor de tensión (dos resistencias) que llevan a la patilla 4. El voltaje de referencia es de 0.8V así que tienes que poner un divisor de tensión (o cambiarlo) con un ratio entre las dos resistencias de 0.16 de la forma cuando la referencia sean 0.8V, la salida sera 0.8/0.16=5V.
24/04/2015 #6
No se si he entendido bien... creo que seria cambiar la resistencia variable de esta imajen por dos resistencias para tener un valor fijo de 5v de salida
Gracias por vuestra ayuda ya hace 17 años que deje las clases y al no trabajar con electronica intento ponerme al dia con algo que creo que no deberia tener mucha dificultad... para mi será a base de pruebas
Tipo de Archivo: jpg Screenshot_2015-04-24-23-27-20.jpg (72,3 KB (Kilobytes), 14 visitas)
