20/03/2013 #1
Bomba Solar ¿Como funciona?
Hace poco recibí esta bomba que compre por 11€ en China.
Lo curioso es que funciona a 8V cc pero el motor es sin escobillas y me preguntaba como es posible que funcione si esta alimentada a Corriente Continua.:
20/03/2013 #2
Motor Brushless
En esta foto parece ser el motor de desagote de un lavaropas, y esos trabajan con CA, si es el caso posiblemente el artefacto posea un inversor para hacerlo funcionar.
20/03/2013 #3
Avatar de Sebastian1989
Lo mas probable es que la bomba tenga un circuito muy parecido al de los ventiladores de PC, ya que en estos también es el imán el que gira.
20/03/2013 #4
Eso mismo pense yo, que tuviera un inverter como este:
En la cajita negra que tiene el panel solar:
Pero al ver la señal con un osciloscopio la salida del panel solar (la cajita negra ) era CC, parece que tiene algún tipo de circuito cuya función es la de alimentar la bomba cuando hay suficiente energía y pararlacuando le da algo de sombra al panel ya que se para la bomba del tiron no disminulle el flujo de agua sino que corta rápidamente, lo que me da que pensar que si tiene un inverter pero dentro de la bomba, pero ¿donde? ya que la bomba mide unos 2 cm tanto de ancho como de largo.
20/03/2013 #5
Avatar de zopilote
Alguna vez desarmaste un ventilador de 12vdc. Es el mismo principio que utilizan en la bomba, esta son llamadas de driver magnetico, es por que hay un iman adosado en la hélice, este iman se mueve por que existen bobinas, circuito integrado, que las acciona con DC, pero con pulsos, provocando que todo funcione.
20/03/2013 #6
Avatar de jlaudio
lastima que ya no sirve y ese motor es de induccion electromagnetica y tiene un driver como dijeron anteriormente para que gire el iman que tiene la helice,,, que envidia,,, tienes panel solar y bomba al mismo tiempo
21/03/2013 #7
Si funciona, lo que pasa es que lo desmonte por curiosidad.
De envidia nada por 11€ la compras en Ebay
Pues eso parece, es decir que usa el mismo principio que los motores de los ventiladores del PC.
21/03/2013 #8
los circuitos deben estar en el mismo motor cubiertos por una resina negra brillante
22/03/2013 #9
¿Como se llaman estos tipos de motores? Lo digo para buscar información al respecto ya que siento curiosidad por su funcionamiento
