13/09/2016 #1
Bueno ahí va una duda existencial
Hola a tod@s, estoy dandole vueltas a este componente y nadie sabemos de que se trata, mañana un compañero tiene uno y me lo va a dar, con lo cual averiguaré de que se trata, pero por ahora...¿Alguien sabe que es? Un diodo lo dudo ya que no esta polarizado, los dos extremos son redondeados...
13/09/2016 #2
Avatar de shevchenko
Y no es un mini inductor?
13/09/2016 #3
Avatar de TRILO-BYTE
si puede que se trate de una pequeña inductancia
13/09/2016 #4
shevchenko dijo: Ver Mensaje
Mañana cuando lo compruebe os lo digo...puede ser...¿Pero que es 55k?
13/09/2016 #5
Avatar de palurdo
55k puede ser la referencia del tubito termorretractil con que se protege el bobinado. Probablemente no tenga nada que ver con el valor de la bobina.
13/09/2016 #6
Mira que llevo tiempo en esto...Este componente está en un potenciometro multivuelta, que según veo esta en Puente de Wheastone, lo fotografié en Chile y se utiliza para calibrar basculas de pesaje. Lastima que el original está en Chile, solo pude hacerle la foto.
palurdo dijo: Ver Mensaje
No, es como de cristal.
13/09/2016 #7
Avatar de palurdo
Pues yo he visto bobinas parecidas en las electronicas de lamparas d bajo consumo, incluida la inscripción 55k (eran choques de 1.5mH).
Edit: Pues entonces la foto engaña
13/09/2016 #8
Avatar de fdesergio
parece un viejo diodo....muy viejo
parece un muy viejo diodo por los terminales gruesos....
13/09/2016 #9
Puede ser una bobina, lo que no lleva es funda termoretractil, y, tiene sentido si quieren filtrar.
La lastima es que le hice la foto y no pude medirla.
Voy a mirar a ver si veo alguna imagen por San Google buscando por inductancia. Gracias
Ya digo algo, de todas formas voy a sacar el esquema y lo subo.
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Si,a mi también me lo pareció, lo extraño es que no tiene ninguna señal de polaridad ni que un lado este mas redondo que otro
14/09/2016 #10
Avatar de palurdo
Otro componente que suele ser encapsulado en cristal, tiene dos terminales y no tiene polaridad, es un Reed-Switch, y suelen tener una forma parecida a lo que se ve en la foto, pero suelen ser algo mas alargados y el cuerpo es transparente (no siempre)
14/09/2016 #11
Puede ser un TVS Diodo supresor de voltaje, de todas formas el compañero que tenia uno parecido al fina no era. Lo he pedido a Chile y me lo van a enviar para calibrar unas basculas y de paso lo mido en el taller y averiguo que es.
Bueno chic@s, este es el esquema, en venir y medir (medir es saber) sabre que son los componentes marcador como 55k.
Gracias a tod@s, en saberlo lo postearé para la eternidad
Tipo de Archivo: png Esquema.png (18,4 KB (Kilobytes), 17 visitas)
15/09/2016 #12
Fin de la duda existencial
Al fin he dado con el componente, una resistencia de 10K (No salía en la foto, solo salía 55Y
1,61 euros cada una!
Gracias a todos y doy por cerrado el tema.
Temperature Coefficient of Resistance down to 5 ppm/°C
The RC55Y-10KBI is a precision Metal Film Resistor with low TCRs over a wide resistance range, low noise and negligible voltage coefficient. A metal film is deposited onto a high quality ceramic former. Nickel-plated steel caps are force fitted to the former and termination wires are welded to the caps. The resistor is adjusted to value by a helical cut in the film and the body is protected with a specially formulated epoxy coating.
Lead Bearing Wire Finish
Solder Coated Copper Wire Termination
110°C/W Thermal Impedance
-55 to +155°C Ambient Temperature Range
7.2 x 2.5mm Size
