09/08/2011 #1
Avatar de svartahrid
Buscar llevar un resistor cerámico a unos 200 grados centígrados.
Buenas. Para un proyecto de ciencia necesito un elemento cerámico de calor. Se me ocurrió que podría obtenerlo de una resistencia de esas grandes blancas cerámicas que tienen 2 terminales planas pero gruesas. Suelen ir bien arriba por sobre de la plaqueta, ya que al ser muy caloríficas, podrían quemarla.
No tengo ni idea de qué valor tendría que ser, de qué wattaje...
Alguien podría darme algún valor aproximado para jugar inyectándole voltaje. osea yo me imagino que si conecto el resistor a una fuente de poder regulable de 1.5 a 12V, en algún voltaje podría hacer que se caliente dentro del rango de 180 a 220 grados centígrados. Dependiendo los ohms se pondrá más caliente ó no...
Bueno chicos muchas gracias, espero que me puedan echar una mano, al menos para acercarme al valor de esa resistencia que no tengo ni idea, bien podría irme por una de 1 ohm o una de 1K ó de 1 mega... no sé!!! Gracias.
10/08/2011 #2
¿ Y una bipin de 12 Volts 50 Watts ?
O 12 Volts 20 Watts , o 12 Volts 100 Watts , o 220 Volts 100 Watts.
http://listado.mercadolibre.com.ar/L...n-12v-100w-FCR
Cuestan de 2 a 4 dólares y le regulás la temperatura con el Voltaje
Saludos !
10/08/2011 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Vaya no conocia esta cosita, gracias . En serio que esta cosita puede llegar a los 200 grados centígrados ?
10/08/2011 #4
. . . y más !
10/08/2011 #5
. . . y más !
Veo que uno de 110V (como la red de mi ciudad) posiblemente podría ponerle un Dimmer para así tener toda una gama de temperaturas. Sabes si es posible añadirle un dimmer ? Veo que puedo conseguir ese de 110V pero es de 35W. Será suficiente ?
Gracias amigo.
10/08/2011 #6
Lo del dimmer te lo iba a sugerir
Probá , aunque me gustaría una más grande
Saludos !
10/08/2011 #7
Saludos !
Gracias amigo, por ahí vi uno de 50w, creo que me iré por ese. Por otro lado lo que te decía era si sabes si puedo usar un dimmer de esos que se usan para bombillas incadescentes ? ó es acaso que los hay algunos para alógenos ?
10/08/2011 #8
Si cualquier dimmer para 110 Vac te sirve
11/08/2011 #9
Avatar de Chico3001
Tambien puedes usar un calefactor sacado de un calentador electrico de agua o una secadora de pelo
O incluso comprar el alambre nicromel en una casa de electricidad y enrollarlo (sin juntar las vueltas) en algun cilindro de ceramica, porcelana o algun otro material resistente al calor....
11/08/2011 #10
Saludos !
Ojo con los OJOS, que esas lamparitas iluminan bastante
Si no querés que ilumine, usá lo que sugirió Chico3001
