06/12/2015 #1
Busco Nueva Electrónica nº 9 llave electrónica por contacto a la tierra
Hola amigos!
Necessito la revista Nueva Electrónica nº 9, hay un esquema de llave electrónica por contacto a la tierra para utilizar una cerradura conectada a un circuito de alarma y una llave de metal com un par R-C como código de accesso.
Alguién tiene la revista, quizás el esquema?
Gracias!
Jose
06/12/2015 #2
revista nueva electronica numero 9
Te refieres a la revista española? porque en la italiana no esta en ese numero. Si consigues en que numero de la italiana se lo puede encontrar,no habria problema en pasartelo.Un saludo.
06/12/2015 #3
Gracias amigo, pero mira que no encontré ese artículo en la revista italiana.
Todos los numeros de la revista iatliana están aquí:
www.robertobizzarri.net
De la brasileña:
www.blogdopicco.blogspot.com.br
2013 03 revistas-nova-eletronica-completo.html
Pero no lo encuentro! :(
El esquema era de una alarma con un circuito conectado a la cerradura de una puerta y la llave que habria esa puerta tenía un par RC que servia de código para el circuito de alarma. El circuito de alarma leía los 50hz del ruído de la red al pasar por el par RC.
06/12/2015 #4
Avatar de miguelus
Buenas noches moto9458.
El artículo al que haces referencia se publicó en el número 9 (Febrero de 1984), edición Española de la revista Nueva Electrónica.
He estado escaneando el citado artículo, ya lo tengo en formato PDF, son 11 páginas y en total son 33Megas.
Estoy intentando subirlas pero algo raro está pasando, cada vez que intento subir un PDF, se cae el enlace con Foros de electrónica y se me cuelga el PC y lo tengo que resetear.
Cuando consiga subirlo, verás que el citado diseño hace uso del Coder/Decoder MM53200, este circuito hace muchos (o más) años que está obsoleto, pero hay otros circuitos que son totalmente compatibles, el UM3750 y el SH3750, de estos dispongo de varias unidades y creo que en los próximos cuarenta o cincuenta años no los voy a utilizar, si quieres te puedo regalar algunas unidades.
De momento te dejo este post para decirte que el artículo puedes disponer de el, intentaré enviarlo en varios Post
Sal U2
Buenas tardes.
Voy a ver si puedo subir algo...
Intento con la primera página...
Sal U2
He intentado enviar la página 2 y caída de enlace y cuelgue del PC
Lo intento de nuevo...
Parece que ha lo ha subido...
Intentaré con la página 3
Vamos a ver...
Parece a ha subido
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Voy a intentar subir la página 4...
Vamos a por la página 5
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
Subiendo la página 6, caída de enlace y cuelgue del PC...
Reintento subir la página 6
Tipo de Archivo: pdf 1.pdf (292,2 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 2.pdf (2,89 MB (Megabytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 3.pdf (3,07 MB (Megabytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 4.pdf (3,76 MB (Megabytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 5.pdf (3,17 MB (Megabytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 6.pdf (3,20 MB (Megabytes), 10 visitas)
06/12/2015 #5
Avatar de miguelus
Intento subir la página 7
Pues creo que ya está todo...
En la página 8 está la lista de componentes del Receptor, notarás que no está muy claro, he intentado mejora el escaneado pero no es posible mejorarlo, al estar completamente en el límite de la encuadernación, cualquier intento de mejorar pondría en peligro la encuadernación, y tengo mucho cariño a estas revistas.
En cualquier caso, esto no supone nada que no se pueda remediar, el primer Ítem es R1 y el último R17, nada más sencillo
Tipo de Archivo: pdf 7.pdf (2,71 MB (Megabytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 8.pdf (2,69 MB (Megabytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 9.pdf (3,58 MB (Megabytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 10.pdf (3,47 MB (Megabytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Portada.pdf (4,92 MB (Megabytes), 15 visitas)
06/12/2015 #6
Avatar de pandacba
En la edición italiana esta en el número 62 y el artículo consta de 12 páginas en esa edición
06/12/2015 #7
Buenas noches miguelus.
¡Qué maravilla!
¡Muchas gracias!
Muchas gracias tanbién por los detalles sobre el MM53200. Te enviaré un mensage sobre el UM3750.
El Proteus no tiene el UM3750, seria interessante una simulación, pero no importa.
Mi plan no es crear una alarma cómo en el artículo, pero hacer un keypad con un par RC por cada tecla.
Voy a compartir los resultados, creo que será un proyecto útil.
Si alguién quiere poner todas las revistas, en pdf, en un website, aquí hay 23 números de la edición Española de Nueva Electrónica:
http://199.101.133.174/q/CKQEAw/1/bo...%20electronica
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 1983
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 - 1984
20 - 1985
51, 54, 58, 59 - 1988
73 - 1989
¡Que tengas una buena semana!
Jose
07/12/2015 #8
@pandacba
Mira que no, en el nº 62 el artículo tiene un título casi igual, pero se trata de una llave con un keypad de nueve digitos.
Vaya, este circuito fué publicado en el nº 90... Lo mas raro es que yo me acuerdo de una imagen de una resistencia y un condensador soldados a una llave moderna, y la imagen de una cerradura de puerta de casa con el circuito receptor soldado.
07/12/2015 #9
Hola...Subo el articulo completo en un solo PDF. Para miguelus, el limite de tamaño para los archivos PDF para subir al foro, es de 10MB. Para moto9458 no se encuentra los archivos en "4shared" con las indicaciones que pasaste mas arriba(sustitución de espacios en blanco por "/").
Ric.
Tipo de Archivo: pdf Cerradura.pdf (3,53 MB (Megabytes), 28 visitas)
07/12/2015 #10
Hola,
Gracias por pdf.
A ver si esto funciona:
09/12/2015 #11
Felices Navidades!
Los Reyes tienen un regalito para quien le gusta leer.
Rivista Elektor [ITA]1979-1985
www.rsp-italy.it (barra) Electronics (barra) Magazines (barra) Elektor
elektor UK 1994-2015
www.diagram.com.ua (barra) english (barra) library (barra) elektor-electronics-magazine
Czech Republic A Radio. Prakticka Elektronika magazine 2007-2015 in Czech, 77 issues
Czech Republic Amaterske Radio magazine 1952-2009 in Czech, 910 issues
USA Circuit Cellar magazine 1988-2014 in English, 509 issues
France Electronique et Loisirs magazine 1999-2008 in French, 99 issues
France Electronique Pratique magazine 2006-2015 in French, 51 issues
Elektor Electronics magazine 1998-2015 in English, 217 issues
Poland Elektronika dla Wszystkich magazine 2008-2015 in Polish, 48 issues
Poland Elektronika Praktyczna magazine 1993-2015 in Polish, 213 issues
USA Everyday Practical Electronics magazine 1998-2015 in English, 196 issues
USA Evil Genius magazine 2004-2009 in English, 25 issues
Funkamateur magazine 1995-2015 in German, 223 issues
USA Nuts And Volts magazine 2004-2015 in English, 97 issues
USA QEX magazine 2005-2008 in English, 24 issues
USA QST magazine 1998-2008 in English, 70 issues
Hungary Radiotechnika Evkonyve magazine 1968-2008 in Hungarian, 41 issues
USA Servo magazine 2003-2015 in English, 131 issues
USA Stereophile magazine 2008-2015 in English, 57 issues
Bulgaria Радио Телевизия Електроника magazine 1973-2002 in Bulgarian, 186 issues
