22/07/2009 #1
Cable esmaltado en Argentina
Hola amigos del foro, por otro post estuve haciendo un filtro crossover y ahora necesito llevarlo a la practica, necesito aproximadamente 58 metros de cable esmaltado de 1 mm. Ahora el tema es, como se vende (me digieron por kilo) si es asi, cuantos metros vienen en un kilo y si saben algun proobedor de capital o zona norte de bs as que me lo pueda vender. Sino tengo que recurrir a un bobinador, pero creo que no me va a vender porque va a querer hacerme la bobina y no venderme el material.
Desde ya muchas gracias
22/07/2009 #2
cualquier bobinador te va a vender medio kg con eso te recontra sobra , no creo que se niegue
22/07/2009 #3
cuantos metros trae medio? tenes alguna idea? y lo mas importante, el precio?
23/07/2009 #4
Avatar de crimson
Yo suelo comprar en Alamtec, Paraná 220, esquina Juan Domingo Cangallo (...soy gorila, disculpen) y venden de a cuarto y medio kilo. Lo último que compré estaba arriba de $50 el kilo. Saludos C
23/07/2009 #5
bueno el de un mm pesa 7,3 kg el kilometro te adjunto una tabla para que saques tus cuentas
Tipo de Archivo: rar equivalencias_569.rar (2,9 KB (Kilobytes), 48 visitas)
23/07/2009 #6
Avatar de capitanp
pero 1mm de diamereo o 1mm cuadrado de seccion?
23/07/2009 #7
Avatar de Dr. Zoidberg
Yo compré 250grs de alambre esmaltado de 1mm de diametro y me salió $19.00 (me mataron, pero es el unico que vende por acá) y le dije que necesitaba 30mts, así que el chabón fué a una tablita y me dijo...en el de 1mm caben 14mts cada 100grs, así que le compré un cuarto kilo. Y debe estar mas o menos cerca de eso, aunque yo creo que entra un poco mas. Armé las bobinas que necesitaba, mas una que me salió mal y la guardé por el alambre y me sobraron varios metros...así que habían como 45mts en lo que compré, y me parece que era mas de medio kilo.
segun la tabla de diego z los 1000m pesan 7.3 kg, entonces unos 70metros de cable serian medio kilo (0,51).
Creo que me van a sacar la cabeza con el precio, cuando pueda busco un bobinador y pregunto.
23/07/2009 #9
alamtec son para publico, careros, vayan a :
(espera que lo busco ) .
aca hay varias :http://www.guiaindustria.com.ar/CAS/...mpresas-1.html
yo fui a oeste aislante.
no se como fraccionan o no pero es el mejor.
pertinax (grueso) , barnices aislantes, alambre , cazoletas, todo lo referente al tema
llamen antes , si les queda un saldo se lo venden
a mi no me interesa ir a donde sea, el tema es que estoy buscando un lugar recomendable y que no me arranquen la cabeza, por que me imagino que el bobinador va a hacer su tramolla. Y me lo va a cobrar mucho mas caro de lo que es. Yo quiero algun precio como 25$ o algo razonable entre esos valores
23/07/2009 #11
a ver, hay 2 cosas:
o mas.
1 -- no sos el novio de un bobinador, asi que nadie te va a hacer ningun favor.
2 -- hace como yo : buscas en la web o en la guia , haces una s llamadas por te. y conseguis lo mejor que hay en el mercado (NO lo que queres siempre) .
3--- Todo el mundo quiere ganar algo, el que vende tiene un negocio que mantener, el bobinador compra carretes de varios Kg. no para luego fraccionarle a los hoobystas o tecnicos o quien sea solo por gusto.
4--- busca y veras como siempre descubris cosas interesantes.
23/07/2009 #12
Es que como soy principiante en todo este tema (menos de 1 año) le pregunto a ustedes que ya me imagino que tienen varios años de antiguedad y saben mas que yo, ya sea donde comprar, como comprar y que me recomiendan.
No es por otro motivo que ese el por cual abri este tema. No es que quiero hacer las cosas faciles ni que no entiendo a los bobinadores (yo si fuese ellos hago lo mismo).
24/07/2009 #13
yo tengo alambre para tirar para arriba, lastima estas medio lejos
24/07/2009 #14
Que hermoso que es lo que tenes hay! Como me gustaria tener todo eso jaaj.. para que tenes tanto?
24/07/2009 #15
pa rriba no che , que es pesado el cobre y vuelve a caer..........te lo vas a dar en la cabeza.
se ve que bobinas.
25/07/2009 #16
y si soy bobinador , es lo que me para la olla jaja
25/07/2009 #17
podes recomendar alguna tecnica para hacer bobinas de nucleo de aire? o algun proyecto para un bobinador o algo asi?
25/07/2009 #18
bueno eso depende de las espiras que lleve tu bobina , se mas especifico y vemos que hacemos
25/07/2009 #19
Las bobinas que tengo que hacer son:
(123uH)
Nucleo de 1cm de diametro
Longitud: 1cm
Espiras: 79
Capas: 9.41
Cantidad de espiras por capas: 8.39
(1.7mH)
Nucleo: 2 sm de diametro
Longitud: 2 cm
Espiras: 227
Capas: 13.52
Espiras por capa: 16.79
