08/10/2014 #1
Avatar de sdel
Calcular consumo de una lampara led de 12w
Hola, mi jefe se compro varias de estas lamparas:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...M#questionText
y me dijo que me fije si realmente eran de 12w. Se que los watts se calculan multiplicando I por V.
Al medir la corriente en la lampara me da 0.07 A y para calcular la potencia lo multiplico por 220v? 15w
No se bien como es la anatomía interna de estos leds y si van directamente a los 220v o por dentro tendran un circuito que transforma a 12v.
Mi jefe queria saber si realmente consumian 12W ...
08/10/2014 #2
Avatar de chclau
Para que la medida sea correcta tenes que medir corriente alterna eficaz. Si queres saber la potencia, deberias medir el angulo entre tension y coriente.
Si tu tester mide corriente alterna y la potencia te salio de alrededor de 15W, me parece que para el caso es suficiente como para decir que 12W es un numero bastante exacto.
08/10/2014 #3
Avatar de Juan Jose
La diferencia entre lo consumido y lo catalogado o teórico es el rendimiento.
Si mides la corriente que pasa por la lámpara con una pinza True RMS y lo multiplicas por la tensión de alimentación entonces obtienes la potencia consumida real.
La diferencia entre 15 y 12 es el rendimiento y de rondar el 80%.
Juan José.
