29/08/2011 #1
como calcular la resistencia por km?
hola y buen día a todos: tengo la siguiente inquietud, necesito saber cual es la resistencia por
Km que tiene el alambre galvanizado numero 14.
esto es para efecto de poder montar una cerca eléctrica.
muchas gracias.
29/08/2011 #2
Avatar de Chico3001
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C...estadounidense
Por favor usa el buscador del foro para localizar este tipo de informacion
Gracias..
30/08/2011 #3
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Gracias..
gracias chico 3001.por su colaboración y el tiempo dedicado, veo que en el lugar indicado no
hay información para el alambre galvanizado (numero 14) solo para el cobre.
de todas formas muchas gracias.
30/08/2011 #4
Avatar de Chico3001
cierto... mira aqui:
http://www.coval.com.co/pdfs/manuale...rica_motto.pdf
30/08/2011 #5
perdón, si le molesto de nuevo, usted conoce la forma de convertir esa información en: Ohm por
kilómetro, pues ese tipo de información no me es muy claro y por consiguiente no se como hacer la conversión que necesito.
En la internet e buscado esa información (resistencia por kilómetros) pero no e logrado nada.
muchas gracias por ayudarme.
30/08/2011 #6
Avatar de Chico3001
Si te estan dando la resistencia por metro, y sabes cuantos metros hay en un kilometro... entonces sabes como calcular la resistencia por kilometro...
simplemente multiplicas todo por 1000
30/08/2011 #7
hola de nuevo: no sé! pero como ahí dice: ohmio... milímetro cuadrado sobre metro, entonces
ahí es donde está mi confusión.
30/08/2011 #8
Avatar de Chico3001
Si... parece que tienes toda la razon...te estan dando la resistividad y necesitas la resistencia, asi que hay que calcularla.
http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas2.htm
Para calibre 14 se especifica un diametro de 2mm, asi que el radio es de 1mm, sacando el area da A=Πxr² = Π = 3.14mm²
Aplicando la formula de la resistencia:
30/08/2011 #9
hola amigo: primero que todo estoy muy agradecido con usted, por la paciencia y la dedicación. En la pagina que recomiendas (sapiensman) en el problema nº 10 hallan el area
3.1416 por el diametro al cuadrado, sobre 4.
y en mi escuela primaria me enseñaron que es: PI X radio elevado al cuadrado. no entiendo por que ellos hallan el area de esa manera, no se si usted notó esa forma distinta de hallar el area!
tal como usted lo hizo en el ejemplo que me dio, esa seria la resistencia para una longitud
de 100 metros?
Bueno amigo gracias por ayudar tanto a este hermano Colombiano.
30/08/2011 #10
julio barrerto dijo: Ver Mensaje
de 100 metros?
Hacé las dos cuentas :
PI por el radio elevado al cuadrado.
y
PI por el diametro al cuadrado, sobre 4.
Y volvé a contarnos los dos resultados
13/09/2011 #11
buen dia: Es cierto! de las dos maneras el resultado es igual! que pena con usted DOSMETROS. pero en ocasiones los afanes de esta vida no le permiten observar estas cosas tan elementales, pero para eso estan los amigos.... verdad?
muchas gracias.
13/09/2011 #12
En verdad no entiendo que quiso decir con eso
muchas gracias.
Es obvia mi intensión de hacerlo pensar , quizás lograra ver Ud solo que
r = d/2
luego , elevado al cuadrado será
= (d/2)² y quitando paréntesis = d²/2² = d²/4
Si Ud hubiera logrado verlo solo , suyo sería el orgullo . . . y no que yo le explique matemáticas elemental.
Saludos !
13/09/2011 #13
Ablando de observar, la resistencia del alambre se vuelve importante en función de la carga que le apliques al circuito, pero tu circuito NO posee carga, salvo la perdida sobre los aisladores (Despreciable) o cuando un animal toque el alambre, de echo, para los sistemas de confinamiento eléctrico se emplea un hilo muy resistente con uno o varios filamentos de acero inoxidable (Muy delgados) dentro.
http://www.ionapel.com/cables.htm
