21/07/2006 #1
Calculo de resistencia térmica de un disipador
Hola estoy calculando un disipador para unos dispositivos, y me falta el dato de la resistencia termica capsula - disipador, el problema que en una tabla viene esa resistencia dependiendo del tipo de contacto y del tipo de encapsulado, pero los encapsulados que estoy usando (TO-93 y uno cuadrado de un puente rectificador) no vienen ni en esa tabla ni en internet, alguien sabe como puedo calcularlo? Gracias
06/08/2006 #2
una pregunta fly: sabes como puedo averiguar disipadores, tenes alguna tabla o algo y y la tenes me explicarias como utilizarla, yo ejemplo quiero disipar 30Watts, como se que disipador disipa los 30W y q tamaño, si me podes ayudar te lo voy a agradeser muchisimo gracias saludos.
24/04/2007 #3
Incluyo una liga con un poco de información sobre cómo calcular y reducir la resistencia térmica en un regulador de voltaje. Espero les sirva la información para sus diseños.
http://www.kedo.com.mx/modules/dokuw...tencia_termica
Saludos,
El P@n@
19/09/2010 #4
Respuesta: Calculo de resistencia térmica de un disipador
Puedes despreciarla según sea el caso,¿que potencia debe disipar? ¿que temperatura máxima de operación? es equiparable a Rtjc q te da el datasheet,en el peor de los caso puede ser de 2ºC/W, casi todo lo q sea de potencia tiene entre 1 y 2 Cº/W de Rtjc
