04/06/2009 #1
Cálculo resistencias pull-up displays
Hola,
¿Cómo puedo calcular las resistencias de pull-up que se van a poner en un display?
El circuito está formado por un 74HC590, las salidas del cual van conectadas a dos TIL311 y a un R-2R.
Saludos y gracias
05/06/2009 #2
Avatar de luisgrillo
Tienes que determinar la corriente que circulara por los diodos led el display, pueden ser unos 5mA, pero si lo quieres muy luminoso puedes calcularlo para unos 20mA.
Teniendo el voltage de alimentacion del integrado, supon que sean unos 5V, le quitas .7V por componentes activos que tenga el integrado y 2V de caida de tension en el diodo led, te quedaria un voltage de 2.3V que te quedaria en la resistencia que pondras. Eliges la corriente que quieres que pase por los diodos (si fuera de 5mA) tendrias:
R = V/I..... 2.3v /.005A = seria una resistencia de 460 ~ 470 ohms.
si lo quieres para 20mA:
2.3v / .02A = 115 ~ 120 ohms
