17/10/2009 #1
calculo de tension en un punto
hola a todos, agradeceria su ayuda ya que seguro que no les cuesta mucho, estaba resolviendo este circuito por el metodo de nudos, para practicar i me surgio una duda.
el punto A y B que voltage tendiran.
http://s4.subirimagenes.com/otros/pr...9859dibujo.jpg
Disculpen la ortografia pero es que es muy tarde.
Gracias!!
PD: si teneis tiempo y no os importa escrivir las equaciones de nudos, no me vendria mal, si no con el voltage en el punto A y B estoy mas que agradecido. Adios
17/10/2009 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: calculo de tension en un punto
X4vi dijo: Ver Mensaje
Para empezar tiene que indicarse el nudo con potencial de referencia (generalmente es la masa, aunque no necesariamente), si no, no podes hablar de "voltaje" en cada nudo.
Suponiendo que la referencia sea el nudo inferior, ahi no hay que calcular nada --> en A tenes los 10V de la fuente y en B 8V mas por la otra fuente (18V), y se termino el problema.
Ooootra cosa es calcular el voltaje en Vx. Ahi por lo menos es 1 ecuacion .
Si, la hora.... Deja de mentir y mentirte.
17/10/2009 #3
Avatar de cerebroo
Me temo que el voltaje en AB, serian los 8V ya que arriba hay una fuente de tension, y sii si mides en AB, es como si midiera el voltaje en esa fuente.
Cerebro
17/10/2009 #4
Avatar de Rick-10
Definitivamente Cerebro esta en lo correcto. La tensión entre A y B es de -8V, ya que ambos puntos se encuentran conectados a la fuente de 8V...
