25/02/2015 #1
Cambiar foco y pilas de linterna por led y baterias
Hola!, tengo una linterna con unos cuantos años (me acuerdo que para mi viejo era como un tesoro) que se quedo sin pilas y quiero adaptarle una/dos o tres baterías de teléfono y también quiero sacarle el foco y ponerle algún/algunos led 5mm, flat ,smd 5060 o alguno de potencia. mi problema en este momento es que no se como funciona el interruptor osea.. cuando lo apretó ¿que une? adjunto algunas fotos!
El negativo trabaja con la estructura y el positivo con el puntito que tiene el foco que se ve en la imagen 1 entonces ¿como funciona el interruptor?
25/02/2015 #2
Para que no trabajes
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ion-oferta-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-c-rayovac-_JM
25/02/2015 #3
Avatar de yosimiro
Contraband dijo: Ver Mensaje
Antes de hacer nada, tendrías que llevar a cromar (o niquelar) el reflector, bueh y ya que está toda la carcaza.
Porque sospecho que la idea es embellecer esa antigüedad.
25/02/2015 #4
El reflector está boca abajo ¿ Cómo lo ves ?
25/02/2015 #5
Avatar de yosimiro
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Es que si de un lado está así..
25/02/2015 #6
SI, boca abajo
Ok, perdón por la falta de explicación, aveces asumo que todos ven lo mismo que yo y me olvido que solo ven fotos colgadas
En la foto 1 a la linterna la veo desde el "culo" por donde le se cargan las pilas, hay algunas linternas que las pilas se ponen por el lado del foco, pero este no es el caso ya que el foco esta unido al "mango" y no se puede separar (son una sola pieza)
mi duda pasa por saber como se abre y se cierra el circuito, osea ¿como actúa el interruptor?, porque me parece que "abre y cierra" el negativo, pero cuando pongo una pinza del tester en el "culo" de la linterna y pongo la otra en la parte metálica del foco siempre me marca continuidad, no importa si activo o desactivo el interruptor... ¿me explico?
PD: voy a tener en cuenta lo de las pilas. gracias
Tipo de Archivo: jpg WP_20150225_03_09_44_Pro.jpg (63,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20150225_16_21_31_Pro.jpg (89,1 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20150225_16_23_00_Pro.jpg (80,7 KB (Kilobytes), 21 visitas)
26/02/2015 #7
Generalmente las linternas de antes, a pilas, hacen la conexión del negativo que está en la tapa ( con un resorte) hacia la masa de la lamparita, generalmente con una especie de arandela que a su vez hace de disipador del calor. Para no modificar mucho, debes conservar esa misma estructura. Y pilas puedes soldar tres doble A en serie y completar el circuito con cables.
04/04/2015 #8
Buenas, quería contarles que al final pude desarmar la linterna... mi viejo me dijo que se desarmaba por completo, así que fue solo cuestión de wd40 fuerza/cuidado/paciencia.
Una vez desarmada entendí por completo el circuito (al final abría y cerraba por el negativo) acomode un poco el interruptor y decidí usar 2 baterías de telefono que me habían quedado de un antiguo trabajo en una agencia movistar, son baterias "motorola BC50" creo que de 1500mah, en la parte exterior dice 3.7vcc pero a plena carga mido 4.14v.
La cuestión es que las coloque en paralelo y alimentan 4 led también en paralelo SMD 5060 blanco calido de 3.1v y 60ma; Para cargarlas voy a usar el cargador original del teléfono al cual le corte los cables y le puse unas fichas macho/hembra que van directo a otras fichas que están en la bateria.
A los led los aislé con fastix y le puse a modo de óptica un papel plateado que lo recicle de un alfajor fantoche, la linterna alumbra igual que antes... para mi gusto le falta potencia, pero estoy conforme!, probablemente en un futuro le coloque algún led de potencia, pero en un futuro muy lejano... porque me costo mucho soldar esos SMD (así que los voy a usar bien usados!!)!! jajaj
De mi parte esto es todo, muchas gracias!!
http://www.forosdeelectronica.com/at...3&d=1428169238
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1428169354
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1428169436
Un besito fogonazo! <--- con esto violo alguna regla?
