17/01/2015 #1
Hola a todos.
Hace tiempo que no me paso por aqui pero me ha surgido un problema algo gordo y me paso a ver si me podeis ayudar.
Estoy montando una bici electrica bastante tocha. Llevo una bateria de 72v y 24ah la cual lleva un bms. La cuestion es que al cablear la bateria meti la pata en error de principiante horrible y vergonzoso y al conectar la bateria al bms petaron todos los fusibles que hay antes de la electronica. Son las piezas verdes pequeñas que ponen P15 encima de las grandes amarillas.
Muchas gracias a todos.
http://www.forosdeelectronica.com/at...c=1&thumb=1&d=
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
No se que regla concreta me salto del reglamento pero pido disculpas. Hace mucho que lo lei y tampoco en profundidad :-)
La foto del foro es pequeña pero si pinchas en ella se ve en grande, como dice el compañero fogonazo, se puede leer el codigo.
A ver si me podeis recomendar/guiar para cambiar los fusibles. Yo no tengo maquinaria y tampoco sabria donde encontrar 20 fusibles de esos...
Vaya cagada...
17/01/2015 #2
Los fusibles puedes consultar por aquí:
http://witronica.com/tabla_proveedores#espana
Y cuando los consigas, en el Foro te darán consejos sobre como cambiarlos.
Soldar componentes SMD
Ingenioso "De-soldador" de componentes SMD
17/01/2015 #3
Muchas gracias Fogonazo...
Voy a mirar y os cuento como va.
18/01/2015 #4
Otra dudilla.
No estoy familiarizado con las nomenclarturas SMD y no quiero meter otra vez la pata.
El fusible pone P15. Mirando por internet he econtrado que los que poner P son de 1.5A. A mi me parece lo logico. Porque aunque no ponga punto en el fusible, no va a ser de 15A. no?
Perdon por mi ignorancia y gracias otra vez.
Edito:
En RS online he encontrado esto:
Fusible para montaje superficial, Bourns, 1.5A, 63 V dc, T
Que os parece?... porque hay 50 tipos distintos de fusible...
