22/10/2011 #1
¿ Cómo Cambiar pequeños halogenos por LED ?.
Buenos días a todos.
Tengo tres pequeños halógenos con lámpara G4 que venían conectados a un solo transformador de IN 230V OUT 11.5 ~ 20 V 60W. (IKEA)
Me permite sustituir dos de las lámparas por G4 1.2W del siguiente enlace:
http://www.dealextreme.com/p/g4-1-2w...b-dc-12v-51141
Pero si intento cambiar las tres no funciona ninguna.
Dos preguntas:
¿Que debo hacer para que funcionen?
¿Realmente el consumo es menor? ¿Cuanto menor?
Bueno, tres preguntas.
En general ¿Que ahorro se consigue al sustituir Halógenos por LED?
Y puestos a abusar del Foro ¿Todo esto es exportable a lámparas Halógenas de 500w?
Gracias por todos los apoyos que podáis darme.
22/10/2011 #2
El tema es que esas lámparas consumen muy poco y entonces la fuente conmutada PWM , no arranca.
Saludos !
22/10/2011 #3
Avatar de DJ DRACO
Claaaro...además las láparas led por lo general brillan mucho, pero no iluminan mucho.
Me explico: Los led's brillan mucho, si uno los mira...pero iluminar, el ambiente no iluminan...
22/10/2011 #4
Pero que puedo poner para que arranque la fuente, ¿le fuerzo con una resistencia en serie, con tres? ¿De cuanto?.
¿Si pongo más lámparas en paraleo acabaría arrancando?
22/10/2011 #5
Avatar de DJ DRACO
Las rersistencias en serie no va a funcionar, porque de última bajas mucho más la corriente de consumo
Lo de las lámparas en paralelo puede servir
22/10/2011 #6
Si las pones en serie consume menos aún, tendrá que ser en paralelo en todo caso, sean resistencias o lo que mas te guste.
22/10/2011 #7
Yo agregaría mas lámparas led , peeeeeeeeeeero primero habría que verificar cuanto necesita la PWM para arrancar (seguramente unos 10 Watts mínimo) . . . no sea que necesites poner 174 lámparas led para que ancienda
22/10/2011 #8
Bueno, he estado fuera unas horas, pero por vuestras respuestas veo que toca hacer pruebas, tengo la posibilidad de conectar hasta 7 lámparas en paralelo, haré la prueba y comentaré el resultado.
¿Tendré el mismo problema al cambiar en una lámpara que tiene 4 halogenos MR16 de 50W por 4 de LED MR16 de 9w? ¿Que opinais?
22/10/2011 #9
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
todo un fiasco entonces......................
22/10/2011 #10
JJRR dijo: Ver Mensaje
Si las fuemtes son PWM , lo mismo !
Saludos !
23/10/2011 #11
Bueno, pues no va bien la cosa.
He probado con las 10 lámparas que tengo puestas en paralelo y no encienden. Por supuesto, pongo una halogena en paralelo y todo luce de maravilla.
Cambiamos la dirección. Diseño y desarrollo de Driver (creo que se llama así).
He visto en algún hilo de este foro que con un LM123 y cuatro cositas mas se podía hacer uno.
¿Donde puedo encontrar información para el diseño y el cálculo? Eso si, partiendo de nivel 0.
Edito:
Antes de meterse en camisa de once varas, si se pide algo parecido a esto:
https://www.dealextreme.com/p/900ma-...-85-265v-42745
¿Sería suficiente?
23/10/2011 #12
He hecho otra prueba, con un alimentador de los antíguos de 12V 800mA (de transformador) y funcionan bien.
¿Que opinaís? ¿Es peligroso? ¿Pueden fundirse los LED?
Solo lo he tenido un momento, pero lucían muy bien.
23/10/2011 #13
No , no es peligroso , adelante nomás !
23/10/2011 #14
hola muchachos, estaba mirando el enlace de mas arriba y lo pase a castellano :
http://es.dealextreme.com/p/2-8-lcd-...r-1-6f22-32417
les puedo hacer unas consultas ?? yo nunca compre via internet.
esos precios , que dice por ejemplo 12 $ <<<< que es $ .......pesos de que nacionalidad ??
gracias
23/10/2011 #15
9,82 Euros
23/10/2011 #16
12 $ ..........9,82 euros
1 $ ..............0,82 euros
ya esta, aunque me da la duda, que moneda es esa que vale mas que el euro ??
y sabes de donde son esa gente ?? como se les pide algo ?? cuanto sale el envio ? si llega bien o no ?? como se paga ???
23/10/2011 #17
Ni idea pero ponelo a Dealextreme en el buscador interno ya que algunas veces han hecho comentarios de que compraron allí
Saludos !
24/10/2011 #18
fernandob dijo: Ver Mensaje
gracias
Para mi el símbolo $ siempre son dólares usa si no se dice lo contrario, vamos USD.
Son de Hong Kong y dependiendo del día tarda en llegar el paquete.
Yo les compré dos veces y todo perfecto, la primera vez tardó un mes, según el traking el paquete se tiró 20 días en la oficina de correos de hong kong. La segunda tardó 15 días o así.
El envío siempre es gratuito, pero si es de menos de 20$, creo, no es certificado.
No se como lo hacen pero llegó por correo certificado sin pegas.
24/12/2014 #19
¿Como Cambiar pequeños halogenos por LED?.
Saludos a todos, mi nombre es Lener y soy nuevo en el foro, no soy especialista como muchos que ayudan en el foro pero se algunas cosas básicas como algunos mortales.
Bueno les comento breve sobre mi proyecto, venden linternas chinas de 500,000 candle power con un foco halogeno con una batería de 6V 4.5Ah (gel y plomo), viene con un adaptador de carga de 220v de entrada y 9v 300mA (otros de 500 u 800 mA) de salida, después de usar un tiempo por los ciclos de carga y descarga de la batería, esta termina descargándose y luego muriendo.
Al grano, cada vez que se malogra teníamos que comprar otra linterna porque en algunos lugares de mi país no era tan fácil encontrar esas baterías, así paso de una primera linterna a una segunda, tercera y una cuarta mas potente que no se en donde esta.
Ahora es mas facil encontrar esas baterías recargables pero decidí la posibilidad de cambiar el foquito que la linterna a LED, asi le doy mas autonomía porque antes duraba algo de media hora y con LED puede durar algo mas de tiempo aprovechando que tengo las linternas viejas para no comprar otra nuevamente.
Investigando en el foro sobre LEDs de alta y baja luminosidad, resistencias, baterías, etc. encontré algunos LEDs que presento en las fotos.
Decidí abrir tres linternas que tengo y las baterías estaban muertas solo una presento 6v (con voltimetro) pero cuando trato de poner un led no prende nada, creo que no tiene fuerza. El foco original de la lampara dice H3- 6V 35W
Envío las fotos para que vean como esta el circuito y puedan ver como es el diseño.
Los LED que logre conseguir son:
LED acuario color azul no encontré blanco (creo que asi se llama)
Voltaje = 3.6V
Corriente = 700 mA
Potencia = 3W según el vendedor (los cálculos dicen que es menos)
LED Blanco 1 alta luminosidad (tiene un led amarillo encima del diodo)
Voltaje = 3.3V
Corriente = No lo se, quizá entre 20 y 30 mA
Potencia = ni el vendedor sabe
Led Blanco 2 alta luminosidad (como cualquier led)
Voltaje = 3.4V
Corriente = faltan datos.
Para determinar el voltaje hice la prueba de conectarlos con una resistencia de 1K que encontré en un foro y con lectura en la resistencia determine los voltajes.
Por favor corrijanme si los cálculos están mal
Si deseo iluminar con un led de 3.6v 700mA entonces 6V - 3.6V = 2.4V resistencia
2.4V/0.7A = 3.43 ohm
potencia resistencia= 2.4V * 0.7A = 1.68 w (acá creo que esta muy alto)
Encontré un resistencia de 3.3 ohm y 4.7 ohm pero de 1W creo que no me funcionaria, entonces también leí que ¿tendría que usar resistencias en paralelo o serie si fuera necesario?
Si deseo iluminar con dos led de 3.6v me faltaría voltaje 2 x 3.6v =7.2 y solo dispongo de 6, aunque lo probé y si funciona pero creo que no trabajaría optima mente. y la pregunta es ¿pueden ser colocados en paralelo??
Por eso pensé en subir la batería a 9 o 12 V pero el espacio ya no alcanza jajajaja
Con los otros led no hice cálculos ni pruebas, porque no determine la corriente en ellos, mi multimetro se malogro y no marca los amperios, creo que se quemo una resistencia cuando me devolvieron.
Creo que con los led pequeños de alta luminosidad si me funcionarían aunque quizá la potencia sea baja solo tendría que diseñar como los usaría con 6V o con mas voltaje.
Espero me puedan ayudar, busque este tema por muchos lugares y sobre estas lamparas pero no tuve suerte, seguro muchos tienen la misma necesidad.
Saludos a todos, muchas gracias por su apoyo y disculpen si cometí errores en algún lado.
Tipo de Archivo: jpg DSC_3474.jpg (101,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_3475.jpg (158,7 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_3477.jpg (132,2 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_3486.jpg (88,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_3540.jpg (176,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
24/12/2014 #20
En la foto vi una resistencia blanca de alto wataje, creo que es de 5w
Esa lampara hologena consume mucho y la bateria debe ser externa, con los leds podes poner una bateria interna como la de celulares, dos juntas y tenes unos 7.4V, pero siempre con el led. lo que podes hacer, si no entra una bateria dentro de la linterna, hacele una conexion para una bateria mas grande como las de automovil y asi te dura mas. Si pones los leds tendras luz pero cuanto mas iluminen mas energia gastas, igual creo que debes priorizar el verdadero uso que le daras, porque con tantas que tenes podes colgarlas en un lugar y alimentarlas con una bateria de 12V 65A, o mas amperes, y asi tendras iluminado ese lugar, en especial cuando te cortan la red domiciliaria, lo que si tendrias que hacer un cargador nuevo, pero todo depende del USO PRIORITARIO QUE LE QUIERAS DAR
TAMBIEN seria bueno que hicieses un driver electronico para manejar los led, sino tambien tendras perdidas de energia por las resistencias, y perdes energia y la bateria se gasta igual.....
