19/04/2011 #1
Cambiar rele de 12v x dos de 5v
Hola a todos, quería saber si en donde tengo un rele de 12 voltios, podría conectar dos reles de 5volt, si se pudiese, como debo conectarlos, o si hay algún esquema de circuito. A ver si alguien me puede echar una mano que soy principiante en esto.
19/04/2011 #2
Si que puedes, pero no le veo ningún sentido.
19/04/2011 #3
Pues si que tiene sentido para mi, por que quiero manjar dos circuitos independientes
19/04/2011 #4
Avatar de jorger
atomox dijo: Ver Mensaje
Lo que no tiene sentido es conectar un rele de 5v a una tensión de 12v..
19/04/2011 #5
pero si se puede reducir el voltaje o no n hay nada que reduzca de 12v a 5v Y son dos reles de 5voltios (jorger) no uno como tu dices.
19/04/2011 #6
Si son iguales puedes ponerlos en serie
Puedes poner un 7805
Puedes hacer que tu relé mueva otros dos o mas como carga
Puedes cambiarlo por un relé de dos o mas contactos
25/04/2011 #7
Bueno Gracias a todos por la ayuda.
25/04/2011 #8
Avatar de Josefe17
Ponlos en serie ambos, que por 6V no les pasa nada, o si no pon un resistencia de 39 ohm 1/4 W en serie también para que caigan esos 2V que sobran (un relé consume como 50 mA)
25/04/2011 #9
Gracias Josefe17
25/04/2011 #10
Avatar de Cacho
El de 12V que tenés, ¿Es simple inversor?.
En ese caso, poné un doble inversor y listo.
Si ya es doble inversor, buscá un cuádruple (no son lo más frecuente) o tomá la señal con un transistorcito ordinario y tenés para controlar tu otro relé sin meterte con el circuito
Y si publicás el esquema de lo que querés hacer va a ser más simple apuntar bien con el asunto.
Hola de nuevo, al final utilice unos 7805 pero el problema es que no quedan pegados los rele. El voltaje de entrada al 7805 es de 11,63v y sale 5.01, lo que no se, si debería poner algo mas para que se estabilicen y queden pegado. Los reles son dos pcj105d3m, que van conectados a cada 7805.
A ver si con ayuda de ustedes logro hacerlo funcionar.
27/04/2011 #12
Pon un 7806
PD. Esos relés no son de 5V, si lo fuesen irían.
27/04/2011 #13
Avatar de Cacho
Subí un esquema de lo que tenés y de la modificación que hiciste, si no es opinar en el aire y no es fácil acertar así.
