17/04/2009 #1
Cual es la capacidad maxima de un condensador?
Hola amigos queria saber cual es la capacidad maxima actual de un condensador ?
Gracias...!
17/04/2009 #2
individuales? hasta donde yo se, andan por los 4000 Faradios: http://doiop.com/cobag6
probablemente haya de mayor valor capacitivo
17/04/2009 #3
Los videos utilizan capacidades grandes desde 0.47, 1 y 2.2F de 5.5V para alimentar el reloj y no utilizar baterias.
Despues hay los supercapacitors, pero cambia cada dia, es una tecnologia en pleno desarrollo, la idea es llegar a utilizarlos en los coches como baterias por su rapida carga.
Pero cono siempre se tiene que pagar un precio y este se llama ESR o resistencia serie, como no hay ningun componente ideal, los condensadores electroliticos tienen una resistencia serie.
Imaginate que le aplicas una señal de alta frecuencia por ejemplo 100Khz, en teoria deberia ser como un cortocircuito, pero si lo mides veras que no, que una caida de tension del orden 1-100ohms.
Los buenos condensadores tienen un ESR muy bajo, pero como mas grandes peor.
Por eso es mejor utilizar varios condensadores en paralelo que uno de grande, los pequeños tienen una ESR menor que uno de mayor capacidad.
17/04/2009 #4
Avatar de unleased!
aver si progresa los condensadores de nanotubos de carbono para tener "baterías" eternas y con precios irrisorios...
17/04/2009 #5
Visitante
unleased! dijo:
no le queda a eso ni nada...
