05/07/2016 #1
capacitor y resistencia smd quemados
es posible la sustitucion de estos componentes?
por ejemplo el valor de la resistencia quemada si la conozco , pero el capacitor no.. es posible cambiarlos ?
05/07/2016 #2
Con paciencia, cualquier componente es posible cambiarlo.
Para saber el valor, tendrás que buscar el manual de servicio. Agrega más datos si quieres ayuda.
Por lo que veo, es una fuente de alimentación, pero aporta datos como de qué aparato se trata, marca, modelo, etc.
06/07/2016 #3
bueno la placa que tiene el capacitor malo es de un cargador de telefono NOKIA, miestras que la otra la de la resistencia es de un multimetro, y esa resistencia corresponde a la entrada de corriente continua 10A, espero me puedan ayudar y de antemano gracias
06/07/2016 #4
En ocasiones, lo que he visto que se hace es retirar el condensador SMD dañado, ya que se pone en corto, impidiendo que el equipo encienda o trabaje bien.
Si ya sabes el valor de la resistencia dañada entonces cámbiala y prueba.
Toma las precauciones del caso y revisa minuciosamente las zonas anexas a la falla.
06/07/2016 #5
Avatar de Daniel Meza
Cuando se llegan a dañar capacitores SMD lo que hago es (muy temerario), hacer pruebas con capacitores de diversos valores, obvio relativo al circuito donde está el dañado.
Trata de levantar el diagrama de la sección donde está el capacitor y eso te puede dar una idea sobre el valor del capacitor.
