15/06/2012 #1
capacitores variables para correccion del factor de potencia
Hola... que tal todo. mi interés va dirigido a crear un banco de capacitores automático para corregir el factor de potencia. estoy pensando reducir al máximo el efecto escalonado de la regulación y para esto he pensado en el juego de capacitores incluir un capacitor variable y por medio de software ir variando el capacitor variable y cuando llegue al máximo sacarlo e introducir un capacitor de capacitancia fija y equivalente al de capacitacia variable.
mi problema radica en que no se si existe este capacitor variable que funciones igual que los de radio pero que la regulación sea de forma electrónica y con un valor del orden de los micro o mili faradio que se pueda usar para corrección de factor de potencia
agradezco cualquier orientación sobre la existencia de este dispositivo
perdonen la redundancia que puedan hallar en el escrito.
15/06/2012 #2
Visitante
Hola jhancarlos3, cuanta potencia reactiva piensas corregir es para frecuencia de red electrica 50/60Hz o para frecuencias de fuentes switching.
15/06/2012 #3
Avatar de Daniel.more
colega,lo que se hace si el escalonado automatico es muy brusco y la instalacion entra en capacitivo con el riesgo de sobretencion que esto conlleba,es poner bancos de condensadores de menos capacidad y mayor numero de escalones,lo que tu dices no existe,primero por el coste brutal que supone,seria mas bonito y reconfortante,pero seria doble de caro para al final dar mas averias a la larga y hacer el mismo cometido que el tradicional.saludos
15/06/2012 #4
que tal powerful... la frecuencia es 60hz. la fuente de alimentacion es la red electrica nacional.... y el proyecto va dise;ado para ser instalado en una fabrica que tiene varios motores y cargas no lineales y el factor cae a 0.78 y lo quiero mantener en 0.95. independientemente que esten trabajando todas las cargas o solo una parte de ella....
ok. gracias Daniel... lo haré así. era la ideal original que tenia. pero quise investigar si existía esto.... pero de todo modo gracia, nueva vez por tu ayuda.
