08/10/2014 #1
Características de los sensores fotoeléctricos
Buenas, he de hacer un trabajo sobre los sensores fotoeléctricos y ando un poco perdida respecto a ciertas características técnicas.
Estas son sensibilidad y exceso de ganancia.
Con exceso de ganancia se refiere a ganancia en si?
Aún sabiendo que sensibilidad y ganancia no es lo mismo, parece que los fabricantes se refieren a ambas como la misma cosa, usando una palabra u otra según el contexto. Por ejemplo, para decir si es ajustable o no, habla de la sensibilidad pero a la hora de poner curvas se refiere a ganancia.
Muchas gracias por adelantado!
08/10/2014 #2
Es por algún sensor en particular o por cualquier sensor? los foto-eléctricos que yo conozco no tienen ganancia, sino mas bien sensibilidad, por ejemplo, un diodo foto-eléctrico (que en realidad es un foto transistor) cuando ve poca luz circula poca corriente y cuando ve mucha luz circula mas corriente, después los hay pasivos que son las foto-resistencias que al igual que los otros, cuando ven luz disminuye su resistencia interna, no sabría decirte si las hay con coeficiente inverso, pero el concepto es el mismo.
08/10/2014 #3
Repito lo mismo: indica que clase de sensores. Parece ser que serán activos( con amplificación, etc).
No se entiende con exceso de ganancia. En cualquiera, la ganancia la puedes regular. Explica.
