12/08/2015 #1
El cargadador de un ordenador portatil es o no es automatico
Buenos dias, perdonar si me equivocado de hilo, pero no se donde realizar esta consulta.
Queria saber si el cargador de un ordenador portatil es automatico por si solo, o la carga de las baterias las controla el ordenador. Creo recordar que leí en google que por ejemplo los de los telefonos moviles, la carga la controla el telefono, y me aparece esta duda.
Es que tengo uno antiguo de IBM y da 16.5 V con 3.6 Ah, me podria valer para cargar la bateria (reduciendo voltaje y corriente) de una luz de emergencia siempre y cuando se desconectara por si solo, cuando estuviera cargada.
12/08/2015 #2
La carga la determina el ordenador, así que si deseas emplear el cargador para otras baterías debes agregar algo que controle/limite su carga.
12/08/2015 #3
Gracias por la rapida respuesta, ahora tengo claro lo aprovechare solo como fuente, a la parte cargador le pondre lo necesario para que cuando este cargada, se desconecte
Normalmente el control de carga está dentro de la propia batería.
