23/03/2016 #1
Cargador da voltage a la salida pero Laptop no lo reconoce
Hola tengo un adptador toshiva adp-65sh A que da los 19v a la salida pero cuando se conecta a la laptop esta no lo reconoce y por tanto no carga la bateria se probó en varias laptop y hace lo mismo ...
23/03/2016 #2
Hola, chequea que tensión entrega la fuente, cuando está conectada a una laptop.
23/03/2016 #3
Avatar de SKYFALL
No habrá un pedazo de algo metido dentro del conector del cargador, o este entra por completo? muchas veces si este se encuentra obstruido de alguna forma no alcanza a hacer contacto con el pin interno del conector.
24/03/2016 #4
Socio el voltage que da el cargador a la salida conectado a la laptop es 19v
24/03/2016 #5
Avatar de SKYFALL
faivy dijo: Ver Mensaje
Le has quitado la tapa a la laptop y medido directamente en el jack con el cargador conectado los 19V? O como los estas midiendo?
24/03/2016 #6
Hola...Algunos cargadores llevan tres conexiones, GND, +B, Control/Detección(aunque la ficha parezca un plug hueco estándar, no lo es). Puede estar este ultimo cortada la conexión en el cable o ficha.
Ric.
