11/06/2010 #1
Avatar de Agustinw
Cargar capacitor electrolito
Tengo un capacitor electrolito de 350 volt lo que pasa es que no puedo cargarlo si lo conecto a 12v carga 12v. ¿Que puedo utilizar o armar para cargarlo?
11/06/2010 #2
Avatar de ByAxel
Respuesta: Cargar capacitor electrolito
Claro que no, un condensador solo se carga hasta el tope del Voltaje con el que se está alimentando, acumula solo ese valor y no aumenta...
Puedes decir que tratas de hacer??, si es algún elevador de voltaje pues un multiplicador te puede servir.
11/06/2010 #3
Avatar de bocagonza
jaja mira, yo hice un generador con un iman y me da tipo 220 de alterna girandolo a fuullll mira, yo al generador le pusu un puente rectificador (sin condensador) y el positivo y neg al los terminales indicados, y estos al tester, como solo carga voltaje y no intensidad, ( yo tenia uno de 400V. y le puse algo de 1200V) cosa que fue muy peligroso porque un segundo despues asalto una chispa enorme entre los terminales y m derritio los cables, asique espero que tengas suerte
al generador se puede hacer simplemente con un motor de alterna con nucle de IMAN y veras los resultados
Espero aver ayudado hasta la prox!
15/06/2010 #4
Avatar de Agustinw
solo quiero cargar los 350volt y despues de eso veo para que lo uso
lo que yo quiero saver es mucho mas simple el capasitor que consegui era de un flash lo que quiero saver es como el circuito del flash que es a 3v carga este capasitor de 300v [IMG]
15/06/2010 #5
Avatar de HADES
Un par de fotos o un esquematico serian bueno para poder darte una idea! de como sucede eso salu2!
SONIUS
15/06/2010 #6
Agustinw dijo: Ver Mensaje
lo que yo quiero saBer es mucho mas simple el capaCitor que consegui era de un flash lo que quiero saBer es como el circuito del flash que es a 3v carga este capaCitor de 300v [IMG]
Mira en el circuito del Flash, vas a ver un generador de pulsos (Oscilador) y un pequeño transformador que eleva la tensión de los 3V de alimentación a aproximadamente 260V con los que se carga el capacitor.
15/06/2010 #7
Avatar de bocagonza
y como se sube la tencion con un simple oscilador? se podra con un trasformador y un rectificador?
15/06/2010 #8
bocagonza dijo: Ver Mensaje
Oscilador (Generador de pulsos) --> Transistor de potencia --> Transformador (Elevador) -- > Rectificador y Capacitor = 260Vcc (Aprox.)
SMPS (Switch Mode Power Suply) tipo Flyback
15/06/2010 #9
Avatar de bocagonza
gracias, pero de cuantos amperes seria la corriente?
15/06/2010 #10
Si estas partiendo de una o dos pilas de 1,5V la corriente no puede ser alta, por eso el flash de la cámara tarda en cargarse. Solo algunas decenas de mA.
15/06/2010 #11
Avatar de Agustinw
¿Esto esta bien?:
15/06/2010 #12
¿Esto esta bien?:
! Correcto ¡
Allí puedes ver los componentes que te comente antes.
Donde dice "Regulador" debe decir "Capacitor"
Y donde dice "Bobina de inductancia" es el transformador
15/06/2010 #13
gente si alguien tiene a mano un esquema de un flash de camara como este (imagen del post anterior) le agradeceria que me lo pase, ya que tengo a mano un capacitor de esos.
un saludo!
15/06/2010 #14
Electronica Twety dijo: Ver Mensaje
un saludo!
Revisa en el foro, existen un par de esquemas, no recuerdo donde.
http://www.forosdeelectronica.com/bu...DBuscar%231165
15/06/2010 #15
Avatar de Agustinw
a me equivoque esta es la pagina y aparece el circuito: http://mit.ocw.universia.net/2.003/s...emocamera.html
15/06/2010 #16
Ese NO es el esquema, solamente es un "Ideograma" de como funciona.
16/06/2010 #17
Avatar de Agustinw
este circuito ¿sirve?
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/fflash1.gif
16/06/2010 #18
Avatar de HADES
Ya revisaste el tema de la fuente conmutada del foro! en la seccion de fuentes de alimentacion?
podria servirte o darte mejores ideas salu2!
SONIUS
