16/09/2009 #1
cautin no calienta calefactor roto???
El otro día mi hermano estaba construyendo un simulador de distorsión, para guitarra; y mientras soldaba con el cautín, este al parecer hizo corto; y le quitamos los tornillos, lo abrimos y vimos que solo tiene Dos Lineas, supongo que + y - , la parte donde va la punta es hueca, y parece que tiene un papel o algo así adentro, pero ahora no sabemos como conectarlo de nuevo para que funcione. Alguien me podría decir que tengo que hacer??
Gracias, Saludos!!
16/09/2009 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Cautín, hizo CORTO???
Si vistes las 2 lineas de alimentacion del cautín y NO notastes que estuviesen cortadas, hay pocas posibilidades de salvarlo. Los cortos en los cautines de baja calida son muy comunes, y mas en la linea que se emplea para unir la bobina calentadora con el cable de red, esta union es muy inestable y puede causar los sintomas que describes.
Parece que lo que te pasó a ti es que la bobina se fundío. A menos que revises bien la union que mencione arriba.
Saludos!!!
17/09/2009 #3
Avatar de Chico3001
Coincido con tacotomon.... lo mas simple es tirar el cautin y comprar otro si es de baja calidad o comprar el elemento termico y cambiarlo si el cautin es de buena calidad...
17/09/2009 #4
Coincido con las opiniones anteriores, el soldador (Cautin) es después del cerebro y las manos la herramienta mas empleada en electrónica, así que invertir en un soldador de buena calidad no será un desperdicio.
http://www.forosdeelectronica.com/f3...tronico-23054/
17/09/2009 #5
Eeeeeeehhhhhh, bueno MUCHISIMAS GRACIAS, por contestar tan rápido y todos ustedes, en serio muchas gracias por prestarme su tiempo. Bueno, con el cautín tengo las dos líneas de alimentación fuera y según lo que me dicen solo queda tirarlo. Gracias, de nuevo.
PD. Donde puedo publicar un tema, sobre un Teclado CASIO, que no enciende??
17/09/2009 #6
Avatar de ELIHU TOVAR
[QUOTE=AlexanderCoreas;201955]El otro día mi hermano estaba construyendo un simulador de distorsión, para guitarra; y mientras soldaba con el cautín, este al parecer hizo corto; y le quitamos los tornillos, lo abrimos y vimos que solo tiene Dos Lineas, supongo que + y - , la parte donde va la punta es hueca, y parece que tiene un papel o algo así adentro, pero ahora no sabemos como conectarlo de nuevo para que funcione. Alguien me podría decir que tengo que hacer??
Gracias, Saludos!![/QU
las lineas no son positivas ni negativas mi estimado alexander, se le llama fase y neutro.
y por favor tiralo al bote de la basura y compra otro es el mejor consejo...
saludos!!
17/09/2009 #7
Avatar de Tacatomon
tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos!!!
Por que mejor en lugar de tirarme semejante tesis sobre el cautín nomas no puse "Tiralo a la basura e invierte en uno de calidad!!!"
Saludos!!!
26/12/2009 #8
Hola,
Primero que nada quiero decir que no soy ningún experto en electrónica, y mi experiencia se basa en desarmar dispositivos electrónicos (dañándolos en el proceso ) y cosas así.
Pues resulta que hoy me compré (por fin) un cautín que bastante que lo necesitaba. Me gusta mucho arreglar las cosas que se me dañan y está dentro de mis posiblidades arreglar, como audífonos, cables, conectores, etc. En este caso, necesitaba arreglar un cable del iPod para el carro, soldando algunos cablecitos que se habían soltado.
Bueno, sin previa experiencia con el cautín comencé a soldar y todo perfecto, pero explicaré paso a paso todo lo que sucedió. Es un cautín tipo lapiz.
Primero lo conecté, tenía a la mano mi rollo de soldadura (supongo que es estaño que es de composición 60/40), y los cables a soldar. Enseguida, el cautín empezó a calentar y al rato, comenzó a botar humo por los orificios que tiene en el cuerpo, pienso que es normal y que para eso son los orificios, asi que proseguí entonces a soldar. Esperé que se calentara la punta lo suficiente y pude soldar sin problemas 2 de los 6 cablecitos que tengo que reparar. Dada mi poca experiencia soldando, me quemé un poco en la mano aunque no presté mucha atención a eso y continué soldando el siguiente cable, pero noté que ya la punta estaba enfriándose al punto de que no derretía la soldadura... llevaba como 10 minutos conectado y sucedió eso. Lo desconecté un rato y luego de 20 minutos intenté conectarlo de nuevo para seguir trabajando, pero el cautín no calentó mas. Puedo sentir que luego de un rato apagado, el cuerpo y la punta se enfrían bastante, y al conectarlo se calientan un poco, pero muy muy poco, tan sólo te das cuenta que ya no está tan frio como antes.. pero obviamente no será suficiente para soldar.
He revisado todo, traté de mover la punta (es ajustable con tornillos), incluso abrí el cautin para ver los cables que tiene por dentro, y por lo que puedo ver todo está en orden (los que van al tomacorriente), lo único es que no puedo revisar la conexión con el cuerpo metálico como tal porque está muy oscuro, no se puede ver, y supongo que ahí estará el problema, lo que no entiendo es cómo se pudo dañar si es nuevo! Yo me supongo que calentó demasiado y de alguna manera se soltó algún cable por dentro.. pero eso lo digo ya que no se como funciona el cautín, pero no veo otra explicación.
Y esa es la situación, mañana lo regreso al lugar donde lo compré a ver que me dicen, pero si me pueden ayudar por aquí, a ver si hay algo que pueda hacer se los agradezco. O diganme si definitivamente está dañado y/o si se puede arreglar, en tal caso lo haría yo mismo ya que se ve que es un sistema sencillo.
Muchas gracias.
26/12/2009 #9
Avatar de Tomasito
Respuesta: Cautin 60W no calienta?
Debe haber venido fallado. Andá donde te lo vendieron y devolvelo o cambialo.
Los orificios no son para que eche humo son para que "respiren" las conexiones que van del cuerpo del soldador hacia la resistencia.
PD: 60w es mucho para electrónica (sobretodo para iniciarse). Te recomiendo que uses un soldador de 25w más o menos.
26/12/2009 #10
30-40 watts es lo que recomiendo. Pero cuando compres comprá una herramienta decente, no esos de dos dólares que no duran ni un día.
26/12/2009 #11
Avatar de elaficionado
Un cautín es una resistencia, con el multímetro mide la resistencia, colocas la puntas del ohmímetro (usa la escala de 2K) en las puntas del enchufe.
Si no te da ninguna medida, verifica la continuidad del corcón que está unido al enchufe.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
27/12/2009 #12
Supuse que si era de mala calidad y si, fue muy económico.. pero pensé que por lo menos me duraría 1 semana!
Ya mañana voy a la ferretería donde lo compré, de todas maneras, aún si me lo cambian voy a conseguirme otro de mejor calidad ya que necesito un buen cautin para arreglar todos los cables dañados que tengo y la parte electronica de la guitarra.
Gracias a todos por la ayuda.
14/07/2010 #13
buenas tengo un cautin de 40w que empleo en pocas ocasiones y solo para desoldar pizas, la ultima ves que lo use fue la semana pasada, hoy en la mañana cuando iba desmontar unos diodos de una placa vieja me doy cuenta que el cautin no calentaba, decidí abrirlo y adentro de el encontré dos alambres finos recubiertos de una malla, no en en realidad si estos dos alambre formaban uno solo anteriormente ni como se conectaban al tubo que porta la punta del soldador, se puede reparar el cautin sin comprar ese alambre y si tengo que comprar un calefactor nuevo como se cambia y de q forma se conecta al portador de la punta de solar.
14/07/2010 #14
Respuesta: cautin no calienta calefactor roto???
Por el precio de un cautín, yo no me preocuparía en reparar ese, y compraría uno nuevo.
14/07/2010 #15
si lo se peo es que lo quiero para sacar piezas tengo unos 4 ups con el micro dañado y quisiera sacar
los conectores del transformador los diodos cristales reles etc ademas sicompro uno nuevo y ocurre lo mismo como lo arreglo
14/07/2010 #16
Comprate un goot que no se queman jamás !
saludos !
21/07/2011 #17
Se trata de un buen soldador al cual no me gustaría tener que tirarlo a la basura.
No se cuál pudo haber sido el problema. Al desarmarlo y comprobar continuidad en los cables y medir tensiones no encontre nada raro.
Adjunto las fotos de dicho soldador, hasta donde medí llegan 220v donde se indica en la figura, luego no se como deberia responder el soldador.
Quisiera saber si existe algún tipo de repuesto o alguna solución casera para poder repararlo. Gracias! Saludos!
21/07/2011 #18
Capaz ya no den mas los filamentos que contiene... por eso llegan 220v hasta lo marcado pero no hace un incremento de temperatura....
21/07/2011 #19
Avatar de elgriego
Hola pablobddlu,mide continuidad la resistencia ?de no ses asi ,vas a tener que cambiar el calefactor.
Avatar de phavlo
Lo mas probable es que se haya quemado la resistencia calefactora, como te han comentado antes.. una duda que me quedo al ver las imágenes. para que es el pulsador rojo ?
