17/11/2010 #1
Cautin Da descargas electricas
Hola
estaba soldando con mi cautin de 40 watts cuando senti una pequeña descarga electrica ya lo revise y no le noto nada fuera de lo normal(eso creo) ¿esto le puede afectar a mi circuito?
17/11/2010 #2
Avatar de betodj
Bienvenido al foro TOYR, Le puede afectar al circuito, siempre y cuando estes soldando con tu circuito energizado (conectado). En efecto, para que algún componente en esta situacion se pueda dañar, debe de existir "flujo de corriente en el " y esto solamente se da cuando existen dos potenciales (positivo -negativo ) (fase-tierra).
PD. Para que tu cautin no de toques: a) prueba invirtiendo la clavija y/o b) aterriza la carcasa del cuatin. c) si tienes un transformador de aislamiento (1:1) lo puedes usar. d) comprate un nuevo cautin
Un saludo...
17/11/2010 #3
Avatar de solaris8
tendrias que probar con un tester, en la posicion de resistencias, una punta a un polo del enchufe 1 y 2 (primero en una y luego en la otra) y la otra a la punta del cautin o del cuerpo metalico si te marca 0 esta a masa toma las precauciones al respecto o bien cambialo ya que usandolo asi puedes quemar algun circuito o queder electrocutado
Tipo de Archivo: jpg cautin1.JPG (7,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
18/11/2010 #4
creo que funciono lo de la clavija
gracias por su ayuda, tal vez me compro uno de los mas caros para que me dure mucho tiempo
18/11/2010 #5
Avatar de alejandro electronica
Buenos días
No necesariamente debes comprarte el mas caro. A mi una vez me paso eso (la descarga del cautin), pero a diferencia, esta fue sobre mi dedo. Despues de la descarga, vi estrellitas y me empezo a doler muy fuerte el pecho. jaja! que historia.
Y bue... como decia con comprarte un de precio intermedio tipo $30 (pesos argentinos), que vienen a ser 8 dolares, esta bien no hay problema.
