26/04/2010 #1
Avatar de samuel888
CD no gira
Bueno pues tengo un estéreo daewoo modelo AMI_318M y lo QUE pasa es QUE andaba mal del láser, entonces se lo cambie pero ahora no gira el CD ni con el nuevo laser ni con el viejo solo da un empujoncito el motor y se detiene.
¿alguien me podría ayudar? se lo agradecería mucho
27/04/2010 #2
Avatar de zopilote
Respuesta: CD no gira
Si sabes medir el motor del CD, hazlo por que eso parece el problema.
27/04/2010 #3
De casualidad no marca inmediatamente "no disco"?
Porque el problema tambien es que puede que no este llegando la señal del laser porque se rompio alguna linea.
27/04/2010 #4
Avatar de samuel888
antiworldx dijo: Ver Mensaje
pues, si, marca "no disco" despues de QUE intenta girarlo y se pasa al siguiente disco pero igual no gira.
29/04/2010 #5
Avatar de tecnogirl
Tengo una opinion, el laser (si funciona) quedo algo retirado del disco. Yo haria:
1. Verificar que el laser enciende (mirando LATERALMENTE el laser debe verse un punto rojo. NO MIRES DIRECTAMENTE!!).
2. Si se enciende, entonces con cuidado mueve la cabeza lectora hacia el disco.
Avatar de samuel888
tecnogirl dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu opinión, pero el problema no es el láser, si no que el disco no gira y a la vez QUE no gira no puedo comprobar si el láser esta trabajando.
29/04/2010 #7
Tenemos el problema del huevo o la gallina.
El control, no hace girar el disco porque no detecta el reflejo del laser en el disco...
29/04/2010 #8
Avatar de samuel888
Entonces que hago? solo acerco el laser al disco? y ya QUeda?
29/04/2010 #9
ya quitaste el seguro; es puente hecho de soldadura en el pick-up, es para proteger el laser y lo trae de nuevo
30/04/2010 #10
Avatar de tecnogirl
samuel888 dijo: Ver Mensaje
Entonces solo acerco el laser al disco?
....intenta eso.....
30/04/2010 #11
Avatar de samuel888
Ok muchas gracias
07/05/2010 #12
Avatar de samuel888
Pues ya lo intente una y acerke el laser al disco pero siguio igual, voy a hacer mas pruebas todavia, pero por si a caso siguiera igual. ¿que mas podria tener mal?
07/05/2010 #13
Avatar de tecnogirl
Samuel88: Antes de darle la partida de defuncion a la unidad, con el lector desconectado, mueve la cabeza de lectura hacia la mitad de la guia de desplazamiento y conectas la unidad. Una rutina interna suele darse cuenta de la incorrecta posicion de la cabeza y la llevará al extremo interno. Cuentanos el resultado.
Avatar de samuel888
ok lo are gracias
