01/12/2006 #1
Circuito Antirebotes en Cascada
Hola amigos, escribo nuevamente por una consulta. estoy haciendo un circuito contador con un Fotodiodo y un Fototransistor, pero tengo problemas con los rebotes, estoy utilizando el circuto que se muestra para eliminar los rebotes (Que por sierto un compañero lo puso en el foro), mi pregunta es ¿si pongo otros circuitos (iguales) en cascada puedo eliminar los rebotes?, gracias, saludos desde Guatemala
03/12/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola lgxela:
Normalmente con este tipo de circuitos esvitas todos los rebotes de los contactos mecánicos o por ruido en la línea.
Que por cierto no estaría mal que checaras la filtración de tu fuente también.
Poner varios 555 en cascada no ayudaría gran cosa, ya que con uno basta, además de que se generaría un enorme retraso de la señal manejas.
Espero y te sea útil esta información.
Un saludo al foro
04/12/2006 #3
Respuesta Lgxela-Apollo
Gracias Apollo, voy a investigar un poco acerca de la filtracion de la fuente, la verdad no tengo idea a que te refieres pero investigaré, mira estoy utilizando una fuente de computadora, porque supuestamente es la mas estable y tiene que ser lo mas precisa para controlar las acciones del microprocesador, pero de antemano gracias por tu comentario.
Saludos desde Guatemala.
04/12/2006 #4
Avatar de Apollo
Hola lgxela:
Cuando rectificas la señal de corriente alterna con un puente de diodos, el voltaje a su salida no es todavía corriente directa, es una corriente directa Pulsante, Se utiliza una línea de filtrado para amortiguar estas variaciones y que el voltaje quede lo más fijo posible.
Cuando no tienes una buena red de filtrado (o los filtros están defectuosos o fallan), estas variaciones afectan el funcionamiento de los circuitos que alimentan.
Si estás utilizando una fuente conmutada, olvida lo de la filtración, no hay ninguna fuente mejor filtrada que la conmutada, y si es para PC es todavía mejor (a menos que esté fallando).
Seguramente con el circuito que tienes eliminarás los rebotes.
Un saludo desde México
04/12/2006 #5
Respuesta lgxela-apollo
Gracias apollo por tus comentarios, mira disculpa la molestia fijaté que estuve investigando y encontre acerca de los optoacopladores que estan compuestos por un fotodiodo y un fototransistor, y creo que funcionan igual que poner un fotodiodo y un fototransistor, mi pregunta es ¿Cuando uno pasa algun objeto cerca de este genera una señal alta?. De ser asi ¿Seria mejor utilizar un dispositivo de estos o no, para lo del contador(Yo decia porque talvez los elementos de un optoacoplador estan alineados de una manera mas perfecta)? o si no ¿Como es que funciona?
04/12/2006 #6
Consulta apollo
Apollo te felicito por la ayuda que brindas al foro, te voy a contar para que quiero utilizar el contador.
Fijate que en mi casa se fabrican trajes tipicos (La vestimenta que utiliza la gente indigena), esto lo ha estado haciendo por años la generacion de mi familia, pero todo con procesos mecanicos, entonces yo desde que recuerdo tener memoria he tenido la idea de automatizar todos los procesos (Es decir llegar a convertir todo en una fabrica), entonces uno de los procesos que utilizamos es enrollar hilo en un como cilindro y este tiene una manita donde se le da vueltas para enrollar el hilo, entonces la persona que hace este trabajo, tiene que contar un numero especifico de vueltas (Por ejemplo contar 100 vueltas y parar).
Pensar en eso es algo sencillo (Entre comillas ""), yo diria poner un contador (Que por supuesto tiene que ser ajustable), que al momento de llegar al numero de vueltas especificado que detuviera el motor por ejemplo.
Yo al momento pense que era algo sencillo, pero como no soy experto en electronica se me ha complicado, se un poco de electronica, pero me gusta estar haciendo cosas nuevas, entonces decidi automatizar este proceso, que es uno de los mas sencillos en nuestro trabajo.
He estado investigando, y encontre que ya venden contadores digitales ajustables y todo eso, entonces no se que me aconsejas:
1) Comprar un contador de estos y ponerle de entrada un sensor (Que desde luego no se que sensores utilizar en este proyecto).
2) Seguir haciendo el circuito (El contador y todo eso)
Espero seguir en contacto contigo apollo.
Gracias Saludos desde Guatemala.
04/12/2006 #7
Avatar de Apollo
Hola lgxela:
Muchas gracias por las porras , pero no es nada, lo hago con mucho gusto.
Mira, si tu intención es comenzar la automatización de procesos, creo que lo mejor sería que lo hiciera tu mismo para poder aprender más cosas que podrías ocupar después en las demás máquinas.
Necesitarías aprender cómo interpretar circuitos, componentes, hacer circuitos impresos y algunas otras cosillas (Que la verdad si te gusta la electrónica no son muy difíciles), de hecho la electrónica no es difícil si de verdad te gusta lo suficiente como para poner el 1000% al estudio y a la práctica (Porque déjame te cuento que la electrónica es una novia muy celosa ajjaaj)
Ahora, que la otra variable en tu caso sería el dinero, primero hay que saber si te sale más barato comprar las cosas ya hechas o hacerlas tu (Debido a que lo neceitas para un negocio), aunque me gustaría mucho hacer algunas cosas por mi mismo, no es muy rentable, ya que a veces te sale en menos de la mitad un aparato comercial.
Podríamos desarrollar un circuito como e que necesits y comparas el precio de hacerlo o de comprarlo y partes de esa comparación para tomar una desición.
Un saludo
04/12/2006 #8
Hola Apollo, Fijate que tu idea es buena y la verdad a mi tambien me gustaria hacer mis propios circuitos, para lo de los circuitos impresos he leido un poco y mas o menos tengo la idea, entonces no se si tu me darias una manita con alguna duda, o en ocasiones una idea.
Ahora disculpa no se si sabes algo acerca de los optoacopladores, no se si leiste mi otra notita de arriba.
Avatar de Apollo
Hola lgxela:
En efecto, funcionan exactamente igual, y pueden generar el estado de salida que tu quieras, dependiendo cómo conectes el foto-transistor.
Podrías utilizar este tipo, o un sensor magnético, Construído con un reed switch y un pequeño imán pegado a la pieza móvil (El rotor de la máquina, o alguna polea). Hay varias opciones, dependiendo también de las condiciones en el taller donde fabrican la ropa.
Y claro, en lo que pueda ayudarte, mientras sepa del tema, con mucho gusto.
Un saludo
05/12/2006 #10
Hola apollo, Gracias por tu ayuda, estuve viendo un poco acerca de las reed switch y si creo que es lo que necesito, la cosa es que como yo vivo en un departamento de Guatemala (En Quetzaltenango) aca las electronicas son muy pobres, te venden solo lo basico, entonces voy a ver si consigo y te cuento.
Hola, saludos a todos, disculpen tengo un problema de rebotes, estoy contruyendo un circuito contador up down modulo 9 y tengon un problema porque estoy utilizando pulsadores y me da mucho rebote y se altera la cuenta, estoy trabajando con flip flop tipo D alguien talvez me podria explicar algun eliminador de rebotes que sea efectivo porque he probado mucho y no me ha funcionado! muchas gracias de antemano!
11/03/2008 #12
Avatar de Apollo
Circuito Anti-rebotes
Hola JP Andrade:
Con que tipos de circuitos has probado?
EL más sencillo de lograr un retarso es con un filtro colocado sobre el pulsador, dependiendo de cómo sea la activación de tu pin de reloj, (Transición positiva o negativa) puede ir conectado hacia V+ o tierra, con esto ocupas el tiemo que tarda en cargarse o descargarse para aminorar un poco el "ruido" de pulsador.
Otra solución, un poco más cara, pero mucho más efectiva, es hacer un timer con un 555, de manera que sea la salida de 555 la que te entregue la señal de disparo, no el pulsador.
Ahora, en la elección del tipo de retraso, también depende en gran medida la configuración en la que tengas tu FF.
Saludos al foro
