23/08/2016 #1
Circuito que aumenta impedancia de tester análogo.
Hola, encontré este circuito que sirve para aumentar la impedancia de entrada de un tester análogo de bajo costo.
Ahora mi duda es como se calibra y como se usa y cual es su beneficio?
Se emplea para la medición de resistencia o para las demás mediciones también?
23/08/2016 #2
Avatar de chclau
No pusiste el circuito pero por lo que escribiste es para mediciones de tension, nada mas.
23/08/2016 #3
walter leonardo dijo: Ver Mensaje
Hola caro Don walter leonardo , generalmente nesecitamos aumentar la inpedancia de entrada de un polimetro cuando NO queremos incorrer en errores de leitura ocasionado por demasiada carga en un determinado circuito a sener testeado cuando ese es conectado.
Ahora cuando quieres medir resistencias mas elevadas tienes que aumentar la tensión enpleyada internamente a lo tester y una nueva calibración del escala , pero eso ya es mas conplejo en si hacer.
Att,
Daniel Lopes.
23/08/2016 #4
Avatar de chclau
Daniel, en el unico caso en que tiene sentido hablar de alta impedancia de entrada es en el modo voltimetro.
En el modo amperimetro es al reves, queremos impedancia cuan baja como sea posible.
En la medicion de resistencia de los multimetros de taller no se suele hablar de la impedancia. La impedancia del multimetro en modo resistencia es negativa, ya que el tester entrega corriente en este modo.
23/08/2016 #5
chclau dijo: Ver Mensaje
Eso, eso , eso , eso , como ya decia el "Chavo del Ocho"
Att,
Daniel Lopes.
23/08/2016 #6
Entendido, y como se calibra?
Solo acepta entradas de 0 a 5 voltios?
23/08/2016 #7
Avatar de chclau
El rango de la tension de entrada esta limitado por la tension de alimentacion. Pienso que con 9V podes llegar tranquilamente a 7 u 8 volt en la entrada, si en vez de 9V usas mas, el rango de entrada sera tambien mayor.
El pot se usa para calibrar el cero. Cortocircuitas la entrada y moves el pot hasta que el voltimetro indica cero.
No se por que uso un LED, podria haber usado tranquilamente un Zener de 5V. Y de paso, le alarga considerablemente la vida a la bateria.
