18/04/2012 #1
circuito barredor de voltaje
Quisiera que alguien me ayude con un proyecto de la U que necesito hacer.
Se trata de un circuito que me realice un barrido lineal de voltaje de -3 a 3 voltios con un intervalo de 0.02V (ej: -3, -2.8, -2.6, -2.4.........1.8, 2....etc.).
El objetivo es introducir un pulso eléctrico en una solución química para así con el cambio de corriente (por la variación de voltaje) que se produzca poder saber cual es el nivel de oxidación de los compuestos.
Les quedo agradecido de antemano
18/04/2012 #2
Saludos, creo que ese circuito lo puedes hacer con un microcontrolador y dos convertidores analógico / digital, y asocias cada byte que genera el microcontrolador con un valor lo mas cercano a los 0.2 + 0.4 + 0.8, -3, -2.8, -2.6, es decir un convertidor para los voltajes positivos y uno para los voltajes negativos (para este caso añades un inversor con opam), lo que quedaría por hacer es unir estas dos señales, a menos que puedas aplicarlas por separado.
18/04/2012 #3
Hola!
La solución de nestor es muy buena. También podes hacer tu conversor D/A con PWM y un op amp.
