Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Antiguo 03-feb-2006   #1
Circuito integrado MAX232
Hola a todos tengo un problema necesito un circuito integrado MAX232 que no encuentro por ningun lado en las tiendas y me gustaria saber si es posible extraerlo de algun otro dispositivo o si se encuentra con otro nombre o equivalencia les estare agradecido.....
Spectrejos está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-feb-2006   #2
Avatar de Andres Cuenca
Hola, puedes usar este sencillo circuito conversor de RS232 a TTL
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...l232/index.htm
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-feb-2006   #3
Re: Circuito integrado MAX232
Iniciado por Spectrejos
No? que raro, es tan comun como un transistor BC337.
Tal vez lo tengan de otra 'marca' o 'fabricante'.
Por ejemplo:
Intersil: HIN232
National: DS14C232
Pero los hay de casi todos los fabricantes, me parece raro que no lo tengan.
maunix está desconectado      Responder Citando
Antiguo 20-feb-2006   #4
Oigan encontre el MAX232 CPE es igual que el MAX232 se puede utilizar ??¿?¿¿? cuales son las diferencias entre estos dos modelos de CI ?
Antiguo 23-feb-2006   #5
Si consultas el datasheet del integrado podras ver las diferencias si las hay. Ahora no tengo los datasheet a mano... Si tienes problemas para encontrar estos integrados puedes pedir samples a maxim que es el fabricante.
Piries está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-dic-2008   #6
hola necesito encontrar el circuito integrado del max 232 pero a un puerto serial alguno me podria ayudar por favor se los agradezco mucho...
ATT: maria
MARIA ROSA está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-dic-2008   #7
Iniciado por MARIA ROSA
ATT: maria
Hola, no acabo de entender bien que es lo que necesitas. Si lo que buscas es el data sheet del max232 prueba en el siguiente enlace.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
carbetran está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:29.
