13/08/2006 #1
Circuito medidor de decibeles
Hola quisiera me ayudaran a entender como funciona est e circuito adjunto aca, se trata de un circuito mide ruido en decibeles y no entiendo claramente su operacion mirando sus etapas para justificar que hace lo que se dice
Se supone es capaz de medir ruido hasta 85 dB y el nivel de rangos se va cambiando con el interruptor alli mostrado peor no veo por donde salen los 85 dB
La primera etapa se ve en donde llega la señal del mic es al primer operacional configurado como amplificador inversor, se ve que mientras mas atenue la salida mas decibeles estarian saliendo, la ganancia maxima de esa primera etapa es la razon de la resistencia R9 con la mas pequeña del selector, eso me da una ganancia de tension en 100 que en decibeles son 40 dB, luego pasamos a otra etapa similar amplificadora cuya ganancia de tension esta dada por la razon de R10 a R8 eso me da casi y a lo mas una ganancia de 30 que en decibeles es aprox 30 dB, los decibeles totales entonces serian 40 db + 30 dB de las 2 etapas juntas y eso no llega a los 70 dB, de donde salen los casi 85 dB?, del transistor es la etrapa amplificadora que sigue?
Si este circuito esta bien diseñado que deberia hacer para llevarlo a 150 dB?
Les doy los valores de los componentes
R1 10 kΩ C1 100 nF
R2 22 kΩ C2 10 µF
R3 22 kΩ C3 470 µF
R4 100 kΩ C4 47 µF
R5 56 kΩ
R9 56 kΩ
R10 56 kΩ
R6 5.6 kΩ
R7 560 Ω
R8 2.2 kΩ
R11 1 kΩ
R12 33 kΩ
R13 330 kΩ
IC1 LM358
D1 Led 5 mm.
Q1 BC327
MIC1 electret miniatura
SW1 2 circuitos 4 contactos rotatorio
Gracias, bye
13/08/2006 #2
Avatar de Nilfred
Re: Ayuda con este circuito medidor de decibeles
chispito dijo:
De la distancia (1 m) entre el origen de la señal sonora y el receptor mas las pérdidas propias del microfono y el circuito.
chispito dijo:
Correcto. Cambiar la razón en la etapa de atenuación y usar protectores auditivos, porque midiendo 150 dB a 1 metro vas a quedar sordo.
23/11/2008 #3
me gustaria saber si ya este circuito fue probado solo necesito que me funcione hasta 80 db gracias
11/02/2010 #4
Respuesta: Ayuda con este circuito medidor de decibeles
seria posible o existe algun sensor que nos permita realiar una medicion continua de decibeles , la idea es obtener la señald e un sensor y ya yo diseñaria las demas etapas teniendo obviamente la hoja de datos para que al obtner cierto nivel de dB obtener en la salida del sensor voltaje o corriente o resistencia que varie con la entrada muchas gracias espero su ayuda
